söndag 05 januari 2025
Tofriis
Tryckutjämning färskvatten?
Vår färskvattenpump (Whale UF1212) väsnas, främst för att den slår till och från ett par gånger per sekund när man öppnar någon kran. Det gör ju också att vattnet pulserar eller tom skvätter ut ur kranarna. Tänkte därför installera en tryckutjämningstank/hydrofor/hydropress för att utjämna och få det tystare. Ser att de flesta sätter in små tankar på 1-2 liter för detta,  men vi har utan problem plats fär en 8-15 liters tank i det tänkta utrymmet. Finns det någon nackdel med större tank, tänker att det bara vore positivt och ge färre start/stopp på pumpen?
4 minuter sedan skrev Tofriis:
Kolla att du inte har läckage på sugsidan dvs mellan pumpen och tanken. Om pumpen delvis suger luft får man ojämn gång och skvätt.
I mitt fall brukar det vara packningen till filtret som krånglar vid ihopsättning på våren.
45 minuter sedan skrev Rascal:
Tack, ska undersöka detta!
Jag satte in en ackumulator på 5 liter och det funkar kanonfint.
  • Tack 1
11 timmar sedan skrev Rascal:
Ja här har du sannolikt felet!
9 timmar sedan skrev Makro:
Ja sådana är väldigt bra… jag har dock ingen själv, men rätt så långa slangar mellan pumpen och tappställena så det sker en viss tryckutjämning ändå.
Om pumpen däremot startar någorlunda regelbundet trots att du inte tappar upp vatten så finns det en läcka på trycksidan av dricksvattensystemet.
Utgående slang på vb=beredaren (om su har en sådan) är alltid misstänkt då det läcker på trycksidan. Om det är en vanlig PVC-slang så deformeras den av värmen och börjar läcka eller i värsta fall så kalvar den av från sin anslutning.
  • Tack 1
Tack igen för svar! Varmvatten har vi tyvärr inte (ännu). Hydropresstank på 8 liter är beställd och kommer installeras under hösten.
27 minuter sedan skrev Tofriis:
Det är ju bra att alltid ha en källa för uppdatering!
