Freddan99 1 Postad 15 Augusti , 2022 (redigerade) Jag har en optimax 75hk där startmotorn de senaste veckorna börjar kuggar över när jag försöker starta den. På andra eller tredje försöket brukar den hoppa igång och går då som vanligt. jag har kollat batteriet, har spänning 13V (har bara spänningsprovare som inte visar decimaler). Nån som har en ide vad det kan vara för fel? Redigerad 15 Augusti , 2022 av Freddan99 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 16 Augusti , 2022 Vad menar du med kuggar över? Släpper den greppet och snurrar fritt? Skaffa en enkel multimeter och mät under startförsök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freddan99 1 Postad 16 Augusti , 2022 Mer att startmotorn inte kuggar i och bara ligger och skrapar mot stora kuggen, så motorn skriker en del när det sker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 16 Augusti , 2022 Det låter ju mer som att det är solenoiden som är problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
