Mackimel 3 Postad 14 Augusti , 2022 (redigerade) Hej! se bif foto. idag slutade min ”Lewmar Panther” ankarspel med kätting att fungera. Oerhört tacksam för ev hjälp. Det fungerade senast igår men nu går det inte dra in kättingen. Då jag trycker på knappen låter det från motorn likt tidigare. Trissan rör sig Max ett varv utan någon kraft. Vet inte hur det är uppbyggt. Sitter motorn under den synliga delen och driver trissorna med hjälp av någon kedja eller rem som kan ha börjat slira eller gått av? tacksam för förslag på varför den beter sig så. Får blir att börja skruva isär i morgon… Redigerad 14 Augusti , 2022 av Mackimel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
