torsdag 18 december 2025
Kenbja
Olja
Garantin på min Suzuki DF100 har gått ut så nu gör jag servicen själv med oljebyten och allt som det innebär (Har service manual) skall beställa olja
och har kommit fram till att Suzuki har Motul som leverantör av original olja, när jag började googla runt för att beställa så hamnade jag på ett pris
från 376:- för 5 l MOTUL OUTBOARD TECH 4T 10W40 5L API SG, API SJ ( I motul förpackning) och hos Suzuki handlaren i Suzuki förpackning 644:- för made by Motul SZMARINE 4T 10W40 5L som dessutom inte specificerar API klassningen i annonsen dessutom  i exakt lika förpackning det enda som skilje dem åt är texten på etiketten.
Varför frågar jag detta !!?? Vad jag förstår är det samma olja i båda förpackningarna eller har Suzuki någon special blandning som
 motiverar den stora prisskillnaden ??
/Kenbja
Redigerad av Kenbja
Jag skulle läsa i serviceboken vilken klassning det står i den.
Off topic.
Lämnade in en bil för service och de byte olja och av en slump upptäckte jag att de fyllt fel olja. Verkstan stod på sig att oljan de använt var ok men när jag kontaktade tillverkare så ringde verkstan nästa dag och ville byta olja igen.
Jag tror nog att detta är profitt och inte något tekniskt som ger skilnaden i pris. Om du köper en olja som har spec: 10W40 API SJ så vill du inte få några problem med motorn... SG tror jag blir svårt att hitta eftersom det er för gammalt nu. Så detta är egentligen en olje för gamla motorer innan 2001. Dom flesta gör olja som har bättre prestanda... och om du kör med någon form av etanol inblandning bör du använda API SN olja...
Det är långt viktigare att du använder motorn så att den inte får problem - som att inte ge järnet innan oljen är varm (över 70gr).
Det finnes masser med bra olja som har SJ spec.
2022-08-19 vid 08:51 skrev AlfaAlfa:
Vill bara komplettera och säga att S är för bensinmotorer och bokstav nr 2 är kvaliteten på oljan. Längre ner mot Z desto bättre.
