Brunnsviken 295 Postad 13 Augusti , 2022 (redigerade) På mina fasta förtöjningar vid bommarna har jag satt en bit slang för att minska nötningen mot skrovet. Slangen är armerad vattenslang: https://www.seasea.se/slang-pvc-50mm Under sommarens varmaste dagar när solen steker på i hamnen så har jag märkt att slangarna blir nästan lite kletiga. Jag tänker mig att det beror på värmen, typ att de fäller ut mjukmedel eller nåt. Har någon tips på annars sorts slang som klarar solvärme och inte geggar? Styvheten i slangen jag har var i övrigt perfekt. Redigerad 13 Augusti , 2022 av Brunnsviken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 14 Augusti , 2022 Räfflad flexi kylarslang kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 295 Postad 14 Augusti , 2022 3 timmar sedan skrev pseudonym: Räfflad flexi kylarslang kanske? Ja kanske, klarar den att ligga och gnaga mot skrovet utan att det nöts hål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 14 Augusti , 2022 Varför inte en halkip eller ett metallbleck monterat på skrovet där det skaver? Annars finns ju de här, https://www.happyyachting.com/spiroll-skavskydd-medium-svart?gclid=EAIaIQobChMI7P6VlPjF-QIVRgGLCh3otwV0EAQYASABEgJjRPD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 295 Postad 14 Augusti , 2022 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Peter_K: Varför inte en halkip eller ett metallbleck monterat på skrovet där det skaver? Annars finns ju de här, https://www.happyyachting.com/spiroll-skavskydd-medium-svart?gclid=EAIaIQobChMI7P6VlPjF-QIVRgGLCh3otwV0EAQYASABEgJjRPD_BwE Tänkte något enklare som gör att jag inte behöver borra och montera, men givetvis har någon skapat/bytt namn på en slang specifikt för ändamålet 😂 Dyr, men tack för tipset! Det är precis något sånt jag var ute efter men tänkte att det fanns liknande "standardslang" eftersom jag är snål/ekonomisk 😁 Edit: en annan anledning till att jag gärna köper på metervara är att jag kapat fyra slangbitar och satt fast efter ryckdämparen. Då vet jag precis hur långt jag ska dra tamparna runt pollarna på båten för att få perfekt läge varje gång. Det är ett tips till alla som inte redan gör så, med enda nackdelen att jag verkar valt lite risig slangkvalitet. Redigerad 14 Augusti , 2022 av Brunnsviken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 914 Postad 17 Augusti , 2022 Slangexperten Kuntze har garanterat någon slang i lämplig kvalitet och dimension. De kapar och säljer per meter så du väljer själv längd. Åk inom och kolla när du passerar Stockholm någon gång. De håller till på Västbergavägen i Hägersten bara några hundra meter från E4. https://www.kuntze.se/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
