fredag 07 mars 2025
seiken
Propeller problem
Jag hoppas det finns någon vänlig person som kan förklara vad sjutton jag gjort fel. se bilder på propellrarna
Jag beställde en stålpropeller för att ersätta min nuvarande aluminiumpropeller efter att tappat en flisa på den.
Men med nuvarande propeller vara båten runt 5800 rpm men den nya propellern som jag trodde var exakt samma spec så "greppar" inte propellern och varvar väldigt mycket, dvs varv skyddet slår till och det går absolut inte att ha mer än 70% gaspådrag.   Edit: funderar på om det kan vara så att navet slirar i den nya propellern? det är främst när jag gasar fullt den inte ökar och men övervarvar.
Redigerad av seiken
Du har rätt spec på nya propellern. Den ser dock inte ny ut, utan begagnad. Jag tror inte att det är navet för då hade den sannolikt släppt vid planing och inte upp emot toppfart. Om den är begagnad så finns det tyvärr en risk att den varit grundstött tidigare och lagad felaktigt, vilket kan förstöra propellern egenskaper. Har den nya propellern fast nav, eller är det ett löst nav som du fått sätta dit? Är du säker på att allt är rätt monterat?
3 timmar sedan skrev Alanningen:
hej och tack för svar, den är helt ny, det är jag som kladdat på den på bilden (hade massa smörjfett på händerna)  navet satt på plats så jag förmodar det ska vara fast.  det enda som jag gjort annorlunda är att på Alu proppen är det tre brickor fram medans på denna fick det bara plats 2st. däremot lägger jag handen på bladen känner man att Alu proppen ha mycket rakare blad, på stål proppen är bladet väldigt kupat.  jag tror jag får vända mig till en fackman och köpa en propeller den vägen annars lär jag får köpa ett flertal innan jag hittar rätt.
Jag håller med Alanningen, den ser inte ny ut ellet tom lite konstig. Det är inte kladdet utan reporna plus färgskiftningen och ojämnheter.
Du kan göra ett test, lägg den mot en plan yta och mät avståndet till tippen på de tre bladen. Det är mer komplicerat än så men om de skiljer sig så är den garanterad inte ny eller dåligt reparerad.
Redigerad av Themariner
Bladen på stålproppen är säkert med kupade, men det resulterar i lägre varvtal - inte högre. Är det så att den inte greppar, dvs att den slirar, eller har den grepp och helt enkelt går alldeles för lätt. Du bör kunna höra och även känna i styrningen om den inte greppar i vattnet. Har du möjlighet att ta med dig 4-5 pers i båten och testa proppen då? Om den fortfarande övervarvar/slirar så är det fel på proppen, men om det går bra då så har den helt enkelt för liten stigning.
