Gausafeten 38 Postad 12 Augusti , 2022 Skulle hjälpa farsan med hans gamla utombordare. Det är en 10 hästars tvåtaktare från förra seklet och den sitter fastlåst med skruvtvingar, och en tvingen är utbytt mot ett lås som vi nu inte får upp (och vi har rätt nyckel). Låset tror jag är abus, ser ut som en blåvit cylinder i linje med bulten. Jag är övertygad om att det redan finns svar här på forumet men hittar inget när jag letar tyvärr. Så är det någon som har en ide om hur man får upp ett sånt här lås?. Nyckeln går i och jag kan utan problem vrida ca 30 grader innan det tar stopp. Hur funkar de här låsen? Är det fjädrande låsning så jag ska vålda lite till på nyckeln eller hur får jag upp låset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 12 Augusti , 2022 Det sitter kulor i låset det har förmodligen rostat fast det finns 2 sätt att få loss det mycket rost olja eller vinkelslip 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 201 Postad 12 Augusti , 2022 Kapa, släng, glöm. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 12 Augusti , 2022 Jo jag misstänker att det var ett tag sedan det fettades in så antar att det blir vinkelslipen då. Försöker väl med mer olja först, man är ju lat av naturen men sen blir det sågen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 129 Postad 14 Augusti , 2022 5-56 brukar lösa det mesta 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 15 Augusti , 2022 jo. Har inte lyckat än, men ger det en dag eller två till. Det är så jäkla varmt och torrt så vågar knappt plock fram vinkelslipen . Ska se om vi kan göra lite plats i garaget så kan backa in den där, men et blir inte förrän i kväll isåfall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 15 Augusti , 2022 22 timmar sedan skrev Freez: 5-56 brukar lösa det mesta Ja, det går så bra med lite 5-56. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
