onsdag 15 januari 2025
MYYsan
Förbereda för shunt
Hej Vänner,
Kikar på att förbereda för shunt från Victron.
Ser då att nuvarande dragning av minus kabel inte riktigt lirar med det (till vänster i den förenklade bilden över mina batterier).
Vet egentligen inte varför det är på det sättet, någon som vet?
Och behöver förbrukarbanken vara ihopkopplad alls med Start batteriet på minus sidan?
Den till höger är inte rätt heller - om du nu inte vill se en kombination av strömmen/kapacitet kvar  till/från både start och förbrukare på instrumentet. Och det vill man nog inte.
Om du istället gör så här kommer det bli mer rätt:
Till minusplinten ansluts motorminus och alla förbrukares minus (sannolikt på flera underplintar, men de skall vara kopplade hit). Inget mer än förbrukarbatterierna får anslutas till batterisidan på shunten.
Instrumentet kommer nu visa status på förbrukarbatterierna (men endast dessa).
20 minuter sedan skrev MYYsan:
JA !  Annars får du problem med t ex laddning av förbrukarbatterierna (om du inte har en isolerad DC/DC emellan, vilket du inte lär ha) men också en del annat. I synnerhet som du har en switch som kan lägga plus från endera banken eller koppla ihop dem. Att då inte ha minus ihopkopplad kommer ge en del intressanta fenomen....
  • Gilla 4
Tackar och bockar för svaren Ingemar!
Misstänkte att det var något men ville rådfråga innan 😇
Kompletterar @IngemarEs utmärkta inlägg med att i rutan där det står "Förbrukare" även skall skrivas in "batteriladdare" och "solcellsregulator" om nu sådan finns.
Alltså all ström som skall in eller ut ur batteribanken skall passera shunten!
  • Gilla 3
Ahhhh,
Så klart! Tackar för klargörandet.
Projektet växer...
Har idag en begränsad plats för batterierna och saknar minus plint i närheten.
Ovan svar hjälper ju till i projektplaneringen! 👍
(Har en MPPT Victron för solpanelen, samt då några lampor med USB uttag inkopplat på Load output, som behöver dras om)
Redigerad av MYYsan
8 timmar sedan skrev MYYsan:
Lägger du regulatorn enligt ovanstående råd så kommer även ”load-utgången” att belasta batterierna och till den delen mätas av shunten. Så på så vis behövs ingen omdragning.
