Rufus 0 Postad 9 Augusti , 2022 Har en Uttern S64 2007 som har en fast tank på 190liter. Nu har det börjat lukta bensin & även lite bensin finns i motorrummet. Problemet är att det blir enorma ångor & har konstaterat att det inte är ngt läckage i motorrummet utan bensinen verkar komma från tanken ngn stans. Det blir blöt på isoleringen som är runt den fastatanken Det finns även ett dräningshål för tömning av ev kondensvatten, vet inte om den tätningspackningen kan orsaka läckaget på insidan av "torpedväggen" som är emellan tank & motorum. Lagt torra trasor under körning & det är i tankutrymmet med den inplastade fast rotfria tanken bränslet kommer ifrån. Ngn som har ngr tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 9 Augusti , 2022 Kör inte båten föränn du fått detta åtgärdat! Brännskador på hela kroppen, är inget man överlever. En enda gnista, statisk eller typ från startmotor, generator e t c.... Om du framhärdar att köra båten... Ha absolut ingen annan med dig. Nu har jag varnat dig... Hoppas du överlever. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 48 Postad 9 Augusti , 2022 Hej! Har du kollat påfyllningsslangen & dess anslutningar? Den är alltid misstänkt som första felsökning. Som föregående skribent ödmjukt beskriver är att man ska ha stor respekt för bensin i trånga utrymmen, koppla helst bort batteriet tills problemet är löst. Mvh, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
