lördag 21 december 2024
raol
Var köpa slitsad flexslang som privatperson?
Vanlig flexslang finns ju överallt till väldigt låga priser. Men den har ju nackdelen att man måste dra igenom alla kablar innan. Ibland vill man kunna lägga ett skydd runt i efterhand, utan att behöva ta loss kabeländarna och dra ur kablarna genom alla hål i skott och annat.
Jag har testat att skära upp vanlig flexslang, men det var hopplöst. Trots vass och stabil kniv var det nästan omöjligt - det tog flera minuter för några centimeter skåra eftersom plasten är ganska styv och spröd, men samtidigt seg. Och jag kände inte att det gick att göra på ett säkert sätt. Flera fingrar hade försvunnit efter bara några meter uppskuren slang!
Men färdigslitsad flexslang verkar vara en produkt som ingen efterfrågar. De stora kedjorna för GDS har inget. Biltema, Jula, Bauhaus, Hornbach, m fl, m fl. Lite förvirrande finns det också en drös olika namn på samma produkt (slang, flexrör, flexslang, skyddsslang, skyddsrör, korrugerad plastslang, installationsrör), så det kan hända att det finns ännu fler som jag inte upptäckt och som kanske ger en vettig sökträff.
Det enda jag hittat är Elfa, men dels har de inga fysiska butiker kvar utanför Stockholm, och dels är det ju klassiska Elfa-priser på dem, så ca 5x vad andra tar betalt (i detta fallet nästan 130 kr/m!!!), så det funkar inte.
Om nån har tips på fysisk butik som säljer det i eller nära Göteborg, till privatpersoner (formellt, inte bara "det löser sig"), så är jag tacksam!
Tyskland, ebay.de
Redigerad av Kane
Ahlsell har. Du kanske kan hitta någon med konto hos dem.
https://www.ahlsell.se/products/el-1/installationsmateriel/14-forlaggningsmaterial/skyddsslangsystem/skyddsslangsystem-pma-1/skyddslang/1410412/
Som sagt, fysisk butik där jag kan handla som privatperson. Nåt annat är inte aktuellt. Men det verkar inte finnas.
7 minuter sedan skrev raol:
Jag har köpt både på Ikea och på Classe och ev på någon byggvaruhus. Dessa var avsedda för att gömma kablar i hemmakontor. Någon borde ha detta kvar i sitt sortiment om du kollar efter den typen av produkter istället.
6 minuter sedan skrev ChristerN:
Ja, jag tänkte på såna tidigare. Det kan vara en lösning. Ska kika! :)
11 timmar sedan skrev raol:
Som kuriosa, varför är det viktigt?
För att kunna tipsa om fysisk butik hade det underlättat om TS hade med ort i sin profil.
Vi är några på MG som visar det:-)
Redigerad av skippeer
34 minuter sedan skrev skippeer:
Och i din profil står det Göteborg 🤔😉. Du är väl inte där nu? 😇
Håller med annars!
Från mitt startinlägg:
"Om nån har tips på fysisk butik som säljer det i eller nära Göteborg, till privatpersoner (formellt, inte bara "det löser sig"), så är jag tacksam!"
Bommade TS text om fysisk plats,  min personliga åsikt är att alla borde ha med stad/län i sin profil.
Jag shoppar oftast i Götet men visst nu är jag i La Rochelle och guppar omkring i området. LR är ett stort seglarmecka med många båtar (runt 5 000).
Viking Yachting säljer svart flexibel ”vp rör” med slits men tyvärr inte per meter utan i typ 10-25 meters längd. (Favorit butik med kunnig och engagerad personal)
