Evinrudaren 0 Postad 6 Augusti , 2022 Hej, jag har en Evinrude 15hk, 2-takt från -82. Växelaxeln (nr 47) som går ner i växelhuset skruvade jag ur idag, och nu får jag inte den att ta gäng i växelgaffeln (nr 13) inne i växelhuset.... Någon som har ett smart tips på hur jag kan åtgärda det utan att plocka ut allt ur växelhuset? Borde vara växelgaffeln som lagt sig åt sida, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 6 Augusti , 2022 inte gjort detta, vänd allt uppochner kan det funka guestsson vet nog mfl B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Evinrudaren 0 Postad 8 Augusti , 2022 Jag tömde drevet på olja och vickade det fram och tillbaka, och kunde se växelgaffeln röra på sig. Fick den att stå rätt upp och kunde gänga i växelaxeln igen 🙂 För att få rätt höjd på axeln så skall man mäta in ett avstånd. Allt förklaras i nedanstående video, men jag förstår inte vad han säger, se 36:50 minuter in i videon. Någon annan som förstår och kan omvandla det till mig i millimeter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 8 Augusti , 2022 Måttet ska vara mellan 11/32" och 7/16" dvs mellan 11/32" och 14/32". I millimeter blir detta mellan 8,7 och 11,1. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Evinrudaren 0 Postad 9 Augusti , 2022 Okej toppen, stort tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
