hbengtsson 174 Postad 6 Augusti , 2022 Förstår att det kanske är olika beroende på installation men vad är vanligast, laddar landström även startbatterierna? Har fyra st i en bank som är seriekopplad (eller om det är parallell kanske, minns inte exakt just nu) där två utgör start och de andra två är förbrukning. Så den korta frågan är - laddas samtliga batterier om jag jackar in landström (båda huvudbrytarna av) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 6 Augusti , 2022 Skaffa en enkel multimeter. Kostar ca 150 kr på Biltema/Classe/Kjelle Låt landströmmen vara urkopplad minst 10 min, gärna med någon liten förbrukare inkopplad om det bara är fråga om 10 min. Mät och anteckna spänningen på de batterier du vill veta om de laddas. Koppla in landströmmen. Mät och anteckna spänningen som ovan, De batterier som har högre spänning vid mätning två laddas. Multimetern kommer du säkert att ha glädje av senare i livet. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 6 Augusti , 2022 Svaret på den ultimata frågan var ju ”42”…. Men svaret på din fråga är ju: -Det beror ju på hur det är kopplat…. Och det finns nog inte så många båtar som har några år på nacken, som har identiska elsystem. Så vad som är vanligast är ju svårt att säga. Men i en vettig installation har man två oberoende laddare eller en dubbelladdare som är kopplad till varje batteribank. 35 minuter sedan skrev guestsson: Skaffa en enkel multimeter. Kostar ca 150 kr på Biltema/Classe/Kjelle Låt landströmmen vara urkopplad minst 10 min, gärna med någon liten förbrukare inkopplad om det bara är fråga om 10 min. Mät och anteckna spänningen på de batterier du vill veta om de laddas. Koppla in landströmmen. Mät och anteckna spänningen som ovan, De batterier som har högre spänning vid mätning två laddas. Multimetern kommer du säkert att ha glädje av senare i livet. Just precis en billig multimeter, den och en slangklämmeskruvmejsel borde alla ha ombord. Lägg till någon hundralapp och köp en kombinerad multimeter/tångamperemeter så kan du även mäta strömmen som flyter i ledningarna utan att behöva koppla om dem via instrumentet. Men man kan ju även följa kablarna från laddaren mot batterierna och se hur det är kopplat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 6 Augusti , 2022 Tack båda för svar. Kom på att jag har en multimeter i båten så får kolla tipsen ovan nästa gång jag är där 👍 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
