onsdag 05 februari 2025
Jens_Sthlm
Yamaha 4 hk går varm
Har en gammal 2 taktare från 1989 som går varm. Efter ca 2 minuter körning så är motorblocket så varmt att det inte går att ta på. Kylvattnet som kommer ut från skvallerhålet är en svag stråle, därtill är det kylvattnet varmt, så varmt att det är en del vattenånga som kommer ut. Jag har tagit bort termostaten helt och även bytt impeller och impellerhus utan förbättring.
Vad mer kan jag göra?
Kan orsaken till att den går varm bero på att den inte har någon termostat? Rimligen borde det göra att den går kall..
Om impeller och pumphus är bytt och strålen ändå är svag är det nog stopp eller trångt någonstans där vattnet passerar. Vattenintaget har du nog koll på om du jobbat med pumpen men hur ser kylkanalerna ut?
Spola och/eller blås så du kan du felsöka vidare.
Så såg min ut. Utrymmet runt toppen/cylindern så var det stopp.
7 minuter sedan skrev Benoxx:
Tack. Har öppnat där och det är helt rent, inga avlagringar.
