onsdag 12 februari 2025
contan72
Md17c läckage vid dieselpumpen
Hej alla.
hoppas nån kan svara på min fråga. Jag har upptäckt att det läcker/ fuktar lite vid ett av spridarören på pumpen. Kan man dra åt eller måste man plocka bort pumpen och lämna in den ?
3 timmar sedan skrev contan72:
Hej alla.
hoppas nån kan svara på min fråga. Jag har upptäckt att det läcker/ fuktar lite vid ett av spridarören på pumpen. Kan man dra åt eller måste man plocka bort pumpen och lämna in den ? spacer.png
Det sitter O-ringar där som brukar åldras och läcka. Kolla på en sprängskiss så ser du. Går bra att byta själv om man lyfter försiktigt.
Redigerad av Rascal
