söndag 01 december 2024
Swischt
Ny 20 hk som väger lite (2-takt)?
Vår gamla 10 hk 2-taktare har lagt av och jag behöver ny motor till en Ryds 46 plastbåt (80-tal), rorkult. Den gamla har funkat fint förutom att jag vill ha mer fart/längre räckvidd.
Önskemål:
+ Lätt! Prio 1 (nuvarande ligger runt 35 kg, fixar bära 10-15 kg till men håller helst nere)
+ Ny, vill bara köra, inte mecka
+ Mer kraft/fart, båten planar bara knappt med nuvarande motor och den går för långsamt för att ta sig de sträckor jag vill (större insjö)
+ Lättservad
Övrigt: Kör så lite så bränslekonomi är helt oviktigt. Nojjig för stölder så kommer bära in den i låst båtskjul mellan turer.
Vad ska jag ha för motor? Och säljs det ens nyproducerade 2-taktare (som väl är överlägset gällande vikt)?
Jag har en Honda BF20 och som väger ungefär 50 kg. Jag tycker det är ett skämt att kalla den för bärbar, jag skulle snarare kalla den för släpbar några enstaka meter.
Problemet är dels vikten. Men framförallt att tyngdpunkten är så högt upp att det är svårt att hålla balansen.
Jag orkar stappla med den några meter mellan båten och en transport vagn men glöm att jag orkar bära den någon längre sträcka.
Det viktigaste är enligt mig att ha bra kärra att köra runt motorn med och har du det så spelar några kilo hit eller dit inte så stor roll.
1 timme sedan skrev Kalle_Anka:
Släpandet/bärandet är väl bara en del av problemet med en otymplig motor. Jag tycker själva lyftandet upp och ner från båt till brygga är ett riskmoment, i värsta fall ståendes i en vinglig båt.
Jo en vettig vagn hjälper. Sen är väl de rätt lika varandra eller har du tips på nån bra? Har en ranglig träkonstruktion med små hjul idag så det ska uppdateras. Tänker framför allt att man förutom stabilitet vill ha stora hjul om man som vi har rätt ojämn mark (gräs/grus).
En sån tex https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/batar-och-motorer/motorer/batmotorkarra-650266/
32 minuter sedan skrev Rascal:
Håller med. Mellan att lyftas av vagn och lyftas på akterspegel kan det bli lite fippligt med en båt som ligger i sjön.
Det som jag har för att transportera min motor är en Easy-Motor-Toter som Erlandssons brygga sålde för några år sedan. Men dem verkar ha slutat sälja den modellen.
Det är inte svårt att hitta en kärra för att transportera en 50 kilos motor på ett slätt betonggolv inomhus. Men det är inte alls lika enkelt att transportera samma motor längs en skogsstig eller på en sandstrand. Till det vill man ha en kraftig kärra med stora och rejäla hjul.
52 minuter sedan skrev Kalle_Anka:
Verkligen. Den där såg smart ut. Och som att den kan bespara en några svordomar...
Nej det var svårgooglat. Drog ett mail till bolagets mail men det verkar insomnat. Tyvärr, för den där tänker jag att fler gärna skulle betala för.
