Mojo0011 5 Postad 6 Augusti , 2022 Hej undrar om det finns ngt smidigt sätt att få igång plottern hemma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 6 Augusti , 2022 Tog en gammal 12V-laddare för PC och satte på en Garmin strömkabel på den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 6 Augusti , 2022 Vilken strömförsörjning som helst 12V DC, du behöver ju också kolla vilken effekt som krävs, vilket verkar var 15W. Om du inte har någon nätadapter eller liknande hemma så kan kåpa någon som passar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 6 Augusti , 2022 Ja, en 12v-adapter som klarar hyfsat många ampere är alltid bra att ha hemma. Ett annat alternativ är en batteriladdare, många har ett läge där de kan agera strömmatare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 638 Postad 6 Augusti , 2022 18 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Ett annat alternativ är en batteriladdare, många har ett läge där de kan agera strömmatare. Nja, "strömmatare" är laddaren i alla driftslägen. Men många kan agera spänningsaggregat, och det är nog den funktionen som avses. Men en batteriladdare som inte är rätt inställd eller t.o.m. av äldre typ kan i många fall skicka på spänningar och pulser som i värsta fall dödar din plotter. I synnerhet om man inte har något batteri kopplat till laddaren som belastning. Jag skulle rekommendera en nätadapter 12V/2A eller liknande, finns att köpa nästan överallt (Kjell, Clas o.s.v.). Rätt sak till rätt pryl 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mojo0011 5 Postad 6 Augusti , 2022 (redigerade) Kan detta funka? https://www.clasohlson.com/se/p/51-1933?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfiYhPetsdFo8wBmn_1B-yXHWo7KDVdinXmNdJ6fB-iWztKPXigRwXMaAla1EALw_wcB och https://mojoshop.se/garmin/1627-garmin-echomap-uhd-72sv-utan-givare.html Sedan har jag ett batteri som jag har som back up till batteriet i båt/bil med https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/starthjalp/starthjalppowerpack-2000035586 men det står maximum på start kabeln så den kanske inte är bra att ta?? 200A var kanske inte det bästa ser jag oxå Redigerad 6 Augusti , 2022 av Mojo0011 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 638 Postad 6 Augusti , 2022 Den där "starthjälpen" kan ge ström så du kan svetsa. Även om spänningen är rätt och den har strömkapacitet att försörja flera hundra plottrar är det inte den lämpligaste kraftkällan. Minsta lilla kortis i din sladd eller sladdändar så säger det pang och ryker troligen en hel del.... Med t ex en sådan här kan du köra annat också. Standardkontakt, klarar 5A och ett bra pris: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/stromforsorjning/natadaptrar/acdc-natadaptrar/fast-utspanning/natadapter-med-12-v-uttag-p44193 Om du förser din extrakabel till plottern med en passande plugg kan du ha den i bilen också (men fråga mig inte varför...). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mojo0011 5 Postad 6 Augusti , 2022 (redigerade) 9 minutes ago, IngemarE said: Den där "starthjälpen" kan ge ström så du kan svetsa. Även om spänningen är rätt och den har strömkapacitet att försörja flera hundra plottrar är det inte den lämpligaste kraftkällan. Minsta lilla kortis i din sladd eller sladdändar så säger det pang och ryker troligen en hel del.... Med t ex en sådan här kan du köra annat också. Standardkontakt, klarar 5A och ett bra pris: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/stromforsorjning/natadaptrar/acdc-natadaptrar/fast-utspanning/natadapter-med-12-v-uttag-p44193 Om du förser din extrakabel till plottern med en passande plugg kan du ha den i bilen också (men fråga mig inte varför...). Precis en sådan letade jag efter tackar! Ja precis lite för mycke ström på startkablarna var en tanke att ha ett smidigt batteri om jag ville ta med den i ekan, men lite over kill så strunt i det! Redigerad 6 Augusti , 2022 av Mojo0011 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 7 Augusti , 2022 (redigerade) Ett litet batteri avsett för mc är inte fel. Redigerad 7 Augusti , 2022 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mojo0011 5 Postad 19 November , 2022 Till slut kom jag till skott 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
