tisdag 25 mars 2025
Mojo0011
Ström till echomap UHD 72 hemma
undrar om det finns ngt smidigt sätt att få igång plottern hemma?
Tog en gammal 12V-laddare för PC  och satte på en Garmin strömkabel på den.
Vilken strömförsörjning som helst 12V DC, du behöver ju också kolla vilken effekt som krävs, vilket verkar var 15W.
 Om du inte har någon nätadapter eller liknande hemma så kan kåpa någon som passar.
Ja, en 12v-adapter som klarar hyfsat många ampere är alltid bra att ha hemma. Ett annat alternativ är en batteriladdare, många har ett läge där de kan agera strömmatare.
18 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Nja, "strömmatare" är laddaren i alla driftslägen. Men många kan agera spänningsaggregat, och det är nog den funktionen som avses.
Men en batteriladdare som inte är rätt inställd eller t.o.m. av äldre typ kan i många fall skicka på spänningar och pulser som i värsta fall dödar din plotter. I synnerhet om man inte har något batteri kopplat till laddaren som belastning.
Jag skulle rekommendera en nätadapter 12V/2A eller liknande, finns att köpa nästan överallt (Kjell, Clas o.s.v.).
Rätt sak till rätt pryl 😉
Kan detta funka?
https://www.clasohlson.com/se/p/51-1933?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfiYhPetsdFo8wBmn_1B-yXHWo7KDVdinXmNdJ6fB-iWztKPXigRwXMaAla1EALw_wcB
och
https://mojoshop.se/garmin/1627-garmin-echomap-uhd-72sv-utan-givare.html
Sedan har jag ett batteri som jag har som back up till batteriet i båt/bil med
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/starthjalp/starthjalppowerpack-2000035586
men det står maximum på start kabeln så den kanske inte är bra att ta?? 200A var kanske inte det bästa ser jag oxå :)
Redigerad av Mojo0011
Den där "starthjälpen" kan ge ström så du kan svetsa. Även om spänningen är rätt och den har strömkapacitet att försörja flera hundra plottrar är det inte den lämpligaste kraftkällan. Minsta lilla kortis i din sladd eller sladdändar så säger det pang och ryker troligen en hel del....
Med t ex en sådan här kan du köra annat också. Standardkontakt, klarar 5A och ett bra pris: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/stromforsorjning/natadaptrar/acdc-natadaptrar/fast-utspanning/natadapter-med-12-v-uttag-p44193
Om du förser din extrakabel till plottern med en passande plugg kan du ha den i bilen också (men fråga mig inte varför...).
Precis en sådan letade jag efter :) tackar! Ja precis lite för mycke ström på startkablarna
var en tanke att ha ett smidigt batteri om jag ville ta med den i ekan, men lite over kill så strunt i det!
Ett litet batteri avsett för mc är inte fel.
Redigerad av Jorgen01
