onsdag 19 februari 2025
CFA
Penta 4,3Gi /-98 (PBYCCE) som dör?
Motorn startar fint men dör direkt (kall). Efter 8-10 starter får den lite värme och kan då gå på tomgång i 6-8 minuter innan den dör. Då går den fint att varva. När jag lägger i växel och ska belasta med gas så dör den direkt. Om jag slår i växeln snabbt och pumpar med gasen så går den med växel ca 2-3 minuter och sedan dör.
Har kollat/bytt det här men ingen skillnad:
Olja/filter
Bränslefilter + filter till vattenavskiljaren
Stift
Tändkablar
Fördelarlock + rotor
Spole under rotor bytt
Rengjort kring rotorn (ni)
Ny Lågtryckspump soppa (5psi = ok)
Ny Högtryckspump soppa (9psi = ok)
Båda spridarna nya
Soppatillsats i tanken
Testat separat tank med fräsch soppa
Temperaturgivare
Tändmodul
Plockat ner/rengjort TBI
Rengjort reservoiren (kollat flottör + nål)
Bytt batteri
IAC modul
Rengjort tanken (bottensugit den)
Ny tankmodul/sil
Ny startmotor
Har plockat ner och rengjort BTR
Gjort rent alla soppslangar/rör
Testat spänning i generatorn (14,4V)
Gjort rent hållaren för vattenavskiljaren
Gjort rent hållaren till bränslefilter
Kollat vacumslang från reservoir (på locket)
Kollat kylslang till reservoiren (på babord sida)
Ingen skillnad med separat trycktank med fräsch soppa. Däremot om jag pumpar med blåsan så dör den inte längre? (Här är ett litet ljus i mörkret!)
Har beställt en ny BTR. Har inte bytt tändspole eller TPS? Har inte kollat om styrboxen är som den ska? Eftersom det är samma symptom med trycktank har jag inte heller kollat ”lilla kulan” vid tanken?
Lite sugen på att få igång den? Tacksam för tips? (Det är Vortec-motor med TBI, inte förgasare och inte MPI)
/Calle Flipper 666HT
Redigerad av CFA
Utan att egentligen veta tycker jag 9psi på högtrycken låter lågt. Normalt behöver spridarna 30-60psi för att fungera. Lite olika beroende på motor och sprut. Kan vara värt att kolla upp.
Jag har använt
https://www.emanualonline.com/catalogsearch/result/?q=4.3gi dom har i stort sett alla manualer till pentas alla motorer/drev. Det kostar några hundra men det tjänar man in snabbt.
Om du vill veta hur alla givare kan testas samt funktionen över styrsystemet får du googla fram Mefi manual. Det finns några olika men gissar att du har Mefi 2/3.
Här är en guide för att kolla felkoder ifall iat,map,tps eller något annat skulle vara ur funktion. Du får då blinkningar på led lampan som du får översätta till en mefi felkods lista som du lätt hittat på nätet.
Delarna kostar några få kronor och finns på Biltema.
https://www.offshoreonly.com/forums/do-yourself-boating-budget/103342-make-marine-efi-code-tool-less-than-%241-00-a.html
7 timmar sedan skrev Cobalt233:
Jag har använt
Tack för bra svar!
- Soppatrycket är rätt till min motor! Gi HU & BY ska ha så lågt men Gi WT & EF ska ha 29 +/-2 psi (5,0 ligger upp på dina siffror)
- ska nog fixa båda båda sakerna i dina länkar! Första gången jag hör om egen felkodsläsare på EFI!
/Calle
Efter som du inte viste om det knepet samt att du säger att du har bytt ”Spole under rotor” ville jag bara kolla så du ställde tändningen med motorns styrsystem i service läge?
Vad jag vet kan man inte byta den spolen utan att ta ut fördelaren. Även fast man gör märken där den satt innan kan saker ändra sig lite. Det kan även varit lite fel innan du demontera den.
3 timmar sedan skrev Cobalt233:
Ska ställa tändningen på tisdag, är dåligt på det så jag får hjälp. (Ska tipsa om ”styrsystemet i serviceläge) Har nog fått min nya BTR då också.
Hur ställer man EFI’s styrsystem i serviceläge? Enkelt att förklara eller googla?
Redigerad av CFA
Genom att brygga dom 2 kontakterna i diagnosutaget (Som i länken jag skicka).
varmkör motorn - stäng av - brygga kontakten - starta motorn - ställ tändningen - stäng av - ta bort bryggan - klart.
Du vet att motorn är i service läge om du ser att varvtalet är högre än det normala tomgångs varvtalet. Gissar på 1000-2000rpm
Var försiktig så du inte bryggar mellan fel stift eller råkar nudda något annat stift. Ecu’n kan bli grillad.
11 timmar sedan skrev Cobalt233:
Perfekt! Stort tack! 🙂
/C
