donaldduc 4 Postad 4 Augusti , 2022 Hej. Jag har två kad44 där den ena är väldigt svårstartad. Motorerna har gått ca 1500 timmar och det kan ibland ta upp till 30 sekunder innan den vill starta. Jag var inne på matarpumpen men jag har inte mätt trycket ännu. Är relativt ny på diesel så jag skulle vilja få tips på vad det kan vara om det inte är matarpumpen eller hur ni andra skulle felsöka. När den väl har startat tycker jag den går relativt bra och fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kristoffer78 9 Postad 4 Augusti , 2022 Kanske dumt svar men, glödstift behöver värmas upp först innan start. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 4 Augusti , 2022 7 minuter sedan skrev kristoffer78: Kanske dumt svar men, glödstift behöver värmas upp först innan start. KAD44 har som standard inga glödstift. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 4 Augusti , 2022 Har du kontrollerat och/eller bytt bräslefiltrerna? Men klart om motorn går bra i övrigt när den väl startat så borde det ju inte vara det som är fel. Men det är ju ändå lätt att kontrollera och byta. Och startmotorn har bra snurr när du vrider om nyckeln? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
donaldduc 4 Postad 4 Augusti , 2022 Jag kommer under helgen att testa att byta filter . Min känsla är att den tappar trycket och att det då tar lång tid att pumpa upp bränsle till spridarna . Finns det någon vackventil och sitter den i matarpumpen eller vad sitter den ? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
donaldduc 4 Postad 11 Augusti , 2022 Bytt matarpump och filter. Nu startar den som den ska. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
