BosseV 0 Postad 4 Augusti , 2022 Går ej att tappa ur allt kylvatten från värmeväxlaren på TMD40A tappar bara ur ca 10l. Kylsystemet innehåller ca 20 liter. Vid påfyllning går ungefär samma mäng i innan det är fullt .Finns något fler ställe att tömma motorn på kylvatten än den kran som sitter under på värmeväxlaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 553 Postad 5 Augusti , 2022 Det sitter en kran på motorblocket också. Långt bak på styrbordssidan. På limpans undersida långt bak finns en till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BosseV 0 Postad 5 Augusti , 2022 Tack för infon // BosseV Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
