Johan001 0 Postad 3 Augusti , 2022 Hej Min motor blev stulen i midsomras och akterspegeln blev skadad. Som tur var så hittade polisen min och några andra motorer en vecka senare i en skog flera mil bort. Jag hade ett combilock på motorn och den satt på en sprillans ny Linder sportsman 400. Det tjuven/tjuvarna gjort är att bända in plåten på akterspegeln och sedan med kraftigt våld ryckt upp motorn med låset på. Detta resulterade i att plåtarna på båda sidorna blev buckliga och repiga men jag har köpt nya i original. Nu till min fråga. Finns det någon som har ett bra tips på hur jag kan göra det svårare för tjuven att rycka loss motorn med lås på? Kan man t ex på något sätt få till en extra kant på relingen så att det liksom tar stopp när man rycker upp motorn när låset fortfarande är på? Ber om ursäkt för lite dåliga bilder men det var starkt solljus när de togs så det var svårt att undvika reflektioner i plåten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 3 Augusti , 2022 Genomgående bult med förstörda skallar, men då sågar dom sönder båten eller bultarna eller skruva/svetsa på en extra kant på relingen. Men det blir iaf krångligare att stjäla motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 3 Augusti , 2022 Klart att man kan svetsa dit en extra kant, men dessa tjyvar är utrustade med rejäla verktyg. Om det är en bit metall i vägen tar de fram vinkelslipen och skär bort det som blockerar. Ibland sågar de ur en stor bit ur akterspegeln och tar med. Sen kan de i lugn och ro få bort motorn från akterspegelsresterna i nån skogsdunge eller öde industritomt. Så jag tror tyvärr att ju svårare man gör för dem att få loss motorn, desto mer kommer de att förstöra båten i stället. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 3 Augusti , 2022 Gör motorn osäljbar istället. Ta bort strajp på kåpan, lacka den rosa och beställ nya strajp med texten ”JOHANS MOTOR” och klista på. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 3 Augusti , 2022 3 minuter sedan skrev Peter_K: Gör motorn osäljbar istället. Ta bort strajp på kåpan, lacka den rosa och beställ nya strajp med texten ”JOHANS MOTOR” och klista på. Fantastisk ide, måste va jätte bra säljargument den dan man ska sälja och höjer säkert andrahands värdet. "Den är stöldmärkt och ointressant för en tjuv". Vet inte om man ska skratt eller gråta när man läser en del av dina inlägg. Oftast blir det bara en djup suck! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 3 Augusti , 2022 6 minuter sedan skrev Peter_K: Gör motorn osäljbar istället. Ta bort strajp på kåpan, lacka den rosa och beställ nya strajp med texten ”JOHANS MOTOR” och klista på. Tydligen funkar inte detta så bra längre. Målade motorer stjäls också. Gissningsvis kan de återställa kåporna eller beställa nya till en bråkdel av priset för en motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 3 Augusti , 2022 5 minuter sedan skrev Wildeside: Fantastisk ide, måste va jätte bra säljargument den dan man ska sälja och höjer säkert andrahands värdet. "Den är stöldmärkt och ointressant för en tjuv". Vet inte om man ska skratt eller gråta när man läser en del av dina inlägg. Oftast blir det bara en djup suck! Och vad är ditt förslag, Wildside? Att ha en ”fin” motor som tjyven kommer och bänder loss med regelbundet intervall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 3 Augusti , 2022 5 minuter sedan skrev raol: Tydligen funkar inte detta så bra längre. Målade motorer stjäls också. Gissningsvis kan de återställa kåporna eller beställa nya till en bråkdel av priset för en motor. Yes, men bara om man vet vilken motor det är som den skall beställas till. Man får ju göra motorn så att den är svår att bedöma fabrikat och modell på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 3 Augusti , 2022 10 minuter sedan skrev raol: Tydligen funkar inte detta så bra längre. Målade motorer stjäls också. Gissningsvis kan de återställa kåporna eller beställa nya till en bråkdel av priset för en motor. Ja eller så stjäl dom en kåpa från en likadan motor som va svårare att få loss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 3 Augusti , 2022 Man kan lacka den blå och sätta BILTEMA-dekaler på den också, då lär väl INGEN vilja ha den 🙂 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan001 0 Postad 4 Augusti , 2022 Jag förstår ju såklart att det inte går att göra en båt helt stöldsäker. Men precis som några av er skriver så kan man åtminstone försvåra det för tjuven och då tänker jag att de kanske hellre väljer att gå på grannens båt än min eller det bästa av allt struntar i det helt för att jag gjort det lite krångligt för dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan001 0 Postad 4 Augusti , 2022 7 timmar sedan skrev Peter_K: Gör motorn osäljbar istället. Ta bort strajp på kåpan, lacka den rosa och beställ nya strajp med texten ”JOHANS MOTOR” och klista på. Förstår hur du tänker men tråkigt den dagen jag vill sälja motorn. Skrev inte det i inlägget men även motorn är nästintill ny (årsmodell 2020). Har hört att det ska finnas foliering man kan sätta på motorkåpor som får dom att se gamla ut men har inte kollat upp om det finns eller vart man kan köpa det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 4 Augusti , 2022 5 minuter sedan skrev Johan001: Förstår hur du tänker men tråkigt den dagen jag vill sälja motorn. Skrev inte det i inlägget men även motorn är nästintill ny (årsmodell 2020). Har hört att det ska finnas foliering man kan sätta på motorkåpor som får dom att se gamla ut men har inte kollat upp om det finns eller vart man kan köpa det. Kolla med närmsta bildekorfirma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 4 Augusti , 2022 22 minuter sedan skrev Johan001: Förstår hur du tänker men tråkigt den dagen jag vill sälja motorn. Skrev inte det i inlägget men även motorn är nästintill ny (årsmodell 2020). Har hört att det ska finnas foliering man kan sätta på motorkåpor som får dom att se gamla ut men har inte kollat upp om det finns eller vart man kan köpa det. Det låter tveksamt om det är vårt att foliera kåpan, jag menar det är ju bara riva bort folieringen så har man ju originalutseendet på den kåpan igen. Och tjuvarna ser garanterat att det är en ny motor även med folieringen på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 4 Augusti , 2022 1 timme sedan skrev No_jah: Det låter tveksamt om det är vårt att foliera kåpan, jag menar det är ju bara riva bort folieringen så har man ju originalutseendet på den kåpan igen. Och tjuvarna ser garanterat att det är en ny motor även med folieringen på. Man kan ju annars rebranda sin japanska utombordare till en amerikansk dito...... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 4 Augusti , 2022 Här är en idée: Köp en eller flera volframkarbidstänger som du stoppar in i ett rör, runt eller kvadratiskt. Svetsa igen ändarna på röret och svetsa fast detta på akterspegelns kant. Eller plasta fast om du har en plastbåt. Det kommer vara väldigt svårt att såga genom det röret med de tigersågar som de brukar använda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 4 Augusti , 2022 17 minuter sedan skrev Eld-: Här är en idée: Köp en eller flera volframkarbidstänger som du stoppar in i ett rör, runt eller kvadratiskt. Svetsa igen ändarna på röret och svetsa fast detta på akterspegelns kant. Eller plasta fast om du har en plastbåt. Det kommer vara väldigt svårt att såga genom det röret med de tigersågar som de brukar använda. Det där blir inte billigt! En stav av det lär hamna på många, många tusen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 4 Augusti , 2022 26 minuter sedan skrev Eld-: Det kommer vara väldigt svårt att såga genom det röret med de tigersågar som de brukar använda. Är det vanligare än vinkelkap? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 4 Augusti , 2022 7 timmar sedan skrev Kane: Man kan ju annars rebranda sin japanska utombordare till en amerikansk dito...... Hehe, ja det där måste ju vara effektivt. För ingen lär väl se att det där är en Yamaha? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 4 Augusti , 2022 29 minuter sedan skrev Kane: Är det vanligare än vinkelkap? Till att såga upp akterspeglar är de nog det. Inte särskilt effektivt med vinkelslip då. Det lär vara jobbigt att ta sig igenom eller runt volframkarbidstången även med vinkelslip. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 4 Augusti , 2022 (redigerade) 17 timmar sedan skrev Wildeside: Fantastisk ide, måste va jätte bra säljargument den dan man ska sälja och höjer säkert andrahands värdet. "Den är stöldmärkt och ointressant för en tjuv". Vet inte om man ska skratt eller gråta när man läser en del av dina inlägg. Oftast blir det bara en djup suck! Ja får väl spä på lite. Rubriken var slående. "STÖLDSÄKER AKTERSPEGEL" Det finns således tjuvar som själ akterspeglar? Redigerad 4 Augusti , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 4 Augusti , 2022 24 minuter sedan skrev Hybro: Ja får väl spä på lite. Rubriken var slående. "STÖLDSÄKER AKTERSPEGEL" Det finns således tjuvar som själ akterspeglar? Ja faktiskt... 😉 De sågar loss akterspegeln runt motorn för att stjäla den och får motorn på köpet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan001 0 Postad 4 Augusti , 2022 1 timme sedan skrev Eld-: Ja faktiskt... 😉 De sågar loss akterspegeln runt motorn för att stjäla den och får motorn på köpet. Fick ju uppenbarligen er uppmärksamhet till tråden😅 ville ju att så många som möjligt läste mitt inlägg så man kan få bra tips😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 5 Augusti , 2022 Nu vet jag inte vad det är för någon motor men jag har satt en bult genom akterspegeln på en Yamaha 15 hk. Gör det lite svårare men hindrar ju inte som många skriver att såga loss motorn. Men det i kombination med förstärkt akterspegelskant är nog det bästa du kan göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
50sman 55 Postad 5 Augusti , 2022 Vet en som har tröttnat efter 2 stulna. Inte för motorn per se utan mer för åverkan som gör att säsongen blir kortare - han har "falska" lås som man klipper av. För som han säger - vill de ha motorn tar de den - allt handlar bara om hur förstörd båt det blir efter. Kanske en tanke (som dock lär skjuta premier i höjden :)) Själv har jag försökt göra motorn "oattraktiv" genom transponder, DNA märkning, etsning och en reservkåpa som är "ful" (originalet ligger hemma). Nu tror jag inte att min 75 hp från -99 är ngn eyecatcher. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
