tisdag 07 januari 2025
MarcusGustavsson
Kylskåp drar ur förbrukningsbatterier på 36 timmar!
Har 2st 120 ah förbrukningsbatterier båda av märke Yausa och ett Waeco-kylskåp
på 48 liter i en Yamarin 76 DC. Kylskåp ifrån 2010 och batterier ifrån 2020.
Förutsättningar: laddar alltid båda förbrukningsbatterierna med batteriladdare via landström vid bryggan så jag har alltid fulla batterier när vi åker ut på sjön. Kylskåpet är alltid fullt med 3st kylklampar i frysskåpet, öppnas en del också. Behöver man ha batteriladdare inkopplad när man kör landström? Vad är bäst?
Upplever att kylskåpet drar ur strömmen på batterierna på ca 36 timmar? Är det normalt? Borde vi inte klart åtminstone 48 timmar?
Funderar på att köpa portabel solcell. Vad har ni köpt för solceller? Går det att köra dessa direkt via cigarettutaget eller behöver man modifiera det på något sätt?
Tack på förhand
Mvh/Marcus
Hör du att kompressorn stänger av ibland? Om det är dåligt med kylmedium i systemet går kompressorn hela tiden, och då går det åt mycket ström.
Ok, tackar. Kompressorn går mest hela tiden så det är nog dags att kolla kylmedium. Har aldrig kollat kylmedium. Kan man kolla det själv eller måste en firma kolla det? Vart fyller man på det? Måste man ta ut kylskåpet för att fylla på?
Nej, du kan inte kolla det själv. Och problemet är också att en kyltekniker får idag inte fylla på ett system som har för lite utan att först göra en läckagefelsökning. Och då springer det snabbt iväg i kostnad.
Tänk sedan på att om dina batterier blivit så urdragna så det "märks", dvs spänningen gått ner under 12V, så kan de vara fördärvade och t ex ha tappat mycket kapacitet. Trots att de "bara" är 2-3 år gamla.
1 timme sedan skrev MarcusGustavsson:
Om du ändå har landströmmen ansluten så brukar det vara lämpligt att även ha laddaren inkopplad. Då har du alltid fulladdat när du lämnar hamnen.
Du behöver en ganska rejäl solpanel (minst 50W, helst mer), och för att inte tröttna på att montera på och av, lägga fram o.s.v. så se om du inte kan montera den fast. Eller ha flera mindre i parallell (blir mindre skuggkänsligt då).
Panelen skall ha en regulator så du inte kokar batterierna. Sedan kan du visserligen koppla in regulatorns utgång till ett cigarettändaruttag, men detta är en eländig kontakt som ofta är glapp. Bättre att fixa ett par (avsäkrade) och för ändamålet avsedda seriösa anslutningar som du kan koppla i och ur.
Börja som sagt med att kolla hur ofta (% till och %från) till kylskåp går när ingen rör det. Skall inte vara mer än 50% till, helst inte mer än 25%.
  • Gilla 3
2 timmar sedan skrev MarcusGustavsson:
Har du kollat att gummilisten på dörren tätar riktigt.
Grovt sett drar kompressorn 5 A då den körs.
Klockade min kylboxkompressor från 2002, ca 40 liters box:
kompressor gick 40 min och var stilla 18 min.
Detta mättes en sommardag.
När du klockat din kompressor har du ett utgångsvärde för att gå vidare i din felsökning.
Vilken temperatur har du runt kompressorn?
Ju högre temp desto hårdare/mer energikrävande jobb för kompressorn.
Jag har en svenskbyggd båt av duktiga möbelsnickare men de förstod inte att kompressorn under diskbänken hamnade i en bastu...
Jag har idag en slang från kölsvinet till kompressorn som fick lägre arbetstemp dvs lägre strömförbrukning.
Finns nog många gamla trådar med tips på MG.
Kämpa på att förbättra din kyl
Ett tolv år gammalt Waeco… tja dom kan ju gå i flera år… och det var väl knappast det modernaste och mest strömsnåla när det begav sig.
Inte alls konstigt att den kylen drar ur dina batterier.
Om du har en intelligent laddare igång när du kör kylskåpet så kan laddaren tro att det är batterierna  som fodrar mer ström och då ladda sönder batterierna. Vi har diskuterat det i en annan tråd.
Om du skall montera solceller, så köp inte mindre än 100W, antingen flera/ några mindre eller en större panel, beroende på vad du har plats med. Med 100 watt solcellspanel kan du klara att bli självförsörjande* med el till kylen, utan att behöva trassla med landströmskablar.
Köp och installera även en ”batteritankmätare” alltså en batterimonitor som håller reda på ingående laddning och utgående förbrukning så vet du bad du har för kapacitet i batteribanken.
* Beroende på kylskåpets omgivningstemp, hur molnigt det är, hur ofta du öppnar dörren, om du lägger in varma varor etc.
Hej och välkommen till MG!
En kompressorkyl drar tre till fyra amper när den går och går den i stort sett hela tiden så förbrukar du upp mot 4 x 36 = 144 Ah på 36 timmar.
Åldern tror hag inte påverka förbrukningen särskilt mycket, inget revolutionerande har hänt på kompressorfronten. Vår kompressor är gissningsvis runt 20 år gammal och tuffar på som den ska med en förbrukning runt 25 Ah varje dygn.
Isolering av kylen är viktigast och därefter att pålla rent på den varma sidan och försöka få så kall luft som möjligt dit. Jag vet att några har satt in datorfläktar för att få bättre kylning.
Det finns som sagt en massa trådar om detta här på MG. Hittar gu inget själv, så säg till så kan vi nog hita något bre årt dig.
Här är en att börja med.
