söndag 16 februari 2025
ringo1990
Läckande bränsletank
Har råkat ut för läckande bränsletank (babord) på min Fairline Phantom 43 -01. Någon som råkat ut för samma/liknande? Vet ännu ej om det är botten eller en svetsskarv i ena hörnet som sprungit läck. Renoverar man, eller byter man? Gissar att i båda fallen måste tanken inkl motor (tyvärr ☹️) lyftas ur. Vem lejer man för ett sådant vinterprojekt? Några idéer/erfarenheter/kunskaper? Hemmahamn Stockholmsområdet. Trevlig båtsommar!
Ja, det är till att lägga sprickan eller vad det nu är uppåt och fylla upp tanken till typ högst 5 cm under det som ska svetsas.
Annars kan man få en rostfri frack smetad över sig.
Och även en helmask.
Redigerad av Hybro
  • Förvirrad 1
43 minuter sedan skrev Hybro:
Nu lär nog tanken både tömmas och luftas innan det är dags att svetsa. Man lyfter heller inte ur en tank med bränslet kvar i, @Hybro 🤔.....
TS: Är det rostfria tankar eller aluminium på den ?  Oavsett kan det vara rimligt att göra ett reparationsförsök, om inte hela tanken är rutten. Men även då kan en duktig "plåtniklas" byta de delar (vanligen botten) som farit mest illa.
Nej, svetsa inuti båten lär inte vara aktuellt då det dels inte är lätt att komma åt, dels kan man inte inspektera tanken bra. Och gör du detta jobb vill du ju det skall bli bra.
Tyvärr inget tips i Sthlmsområdet.
Det där blev genast överkurs för mig..😀
Jag har bara förutsatt rostfria.. Låter ju tyvärr rimligt att tank måste lyftas ur för att inspekteras och ev repareras.
2 minuter sedan skrev ringo1990:
Kolla, inte ovanligt att tankarna gjorts i aluminium generellt. Men jag är ingen expert på just din båtmodell.
Annars finns nya i plast att köpa, men för de 20.000:- kan du få en hel del reparation gjort: https://www.tek-tanks.com/product/fairline-phantom-43-diesel/
Ja, ja.... Tömmer tanken på bränsle först. Lyfter sen ur tanken och fyller sen med vatten före svetsning. A
Minns när vi skulle skära upp en 9 kbm dieseltank.
Fylldes med när 9 kbm vatten.
Redigerad av Hybro
  • Tack 1
Hmm svetsa i bränsletank har jag hört skräckhistorier om.
Lagade en tank på en bil med tvåkomponetslum en gång och det höll bilens livslängd.
Men i en båt hade jag bett en verkstad göra en ny med den gammla dom mall.
Är nog inne på samma.
12 timmar sedan skrev Hybro:
Alltså en etta med jordvärme!
10 timmar sedan skrev ringo1990:
 Vad är det för material i tanken, aluminium? Rostfritt stål?
Vad har du för bränsle i tankarna, bensin? diesel?
Läckande bränsletank ombord är ju inget vidare, direkt jätteallvarligt, särskilt om det är bensin som läcker. Diesel är ju inte ofarligt det heller, men ändå rätt så otrevligt att ha det droppnade ned på kölsvinet.
Frågan är ju om det öht är någon hantverkare som vill svetsa i en bränsletank… kanske möjligen om den är ventilerad ordentligt och sedan vattenfylld… möjligen då, och då uttagen ur båten.
Diesel är bränslet. Osäker på materialet men börjar luta åt aluminium.
21 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Inga problem, om tanken är urtagen, tömd och manlucka öppnad/ventilerad.
Det sistnämnda nödvändigt i vart fall för att kunna inspektera den inifrån före beslut om reparation. Mycket mer ofarligt än när man skär ner oljecisterner i pannrum, där man avvecklat oljepannan. Men det går det också.
Har flera båtbekanta med aluminiumtankar som fått byta ut hela eller delar av tanken efter ett antal år då de "ruttnat" inifrån och börjat läcka.
  • Tack 1
37 minuter sedan skrev ringo1990:
Ok, då kan du ju andas ut… det är väl inte ovanligt att det finns aluminiumtankar i amerikanska båtar, vad jag förstått här på detta forum (om nu Fairline är amerikansk?)
Om den hade hade varit utförd i rostfritt stål hade den kanske inte börjat läcka.
Det bästa är säkerligen att ta ut tanken ur båten och använda den som mall, för att tillverka en likadan i rostfritt stål. Klart att det går att laga den och också, men frågan är väl då när den börjar läcka på ett annat ställe…. Sedan har du ju en tank till… som kan börja läcka….
  • Tack 1
En bekant skulle skära sönder en bensintank till en bil. Vi fyllde tanken med vatten, skakade om och tömde. Två gånger. När han sedan började med skärbrännaren, sittande på tanken, tog det inte många sekunder innan det smällde och han hamnade ett par meter bort. Dock oskadd.
6 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Från England.
1 timme sedan skrev Kane:
Från England.
Ok, då vet jag det, tack!
