torsdag 17 april 2025
Henrik6611
Honda 75 BF - Svårstartad varm efter att ha fått vila 10 min
Har en Honda 75 BF som startar som en klocka kall men..... problem uppstår när den är körd 30 minuter och sedan fått vila 10-20 minuter.
Då går den inte att starta igen förrän  efter en 2-3 timmar. Den går att starta direkt när man kört 30 minuter men har den fått vila 10-20 startar den inte.
Den tänder på startgas men får inte bensin och kan starta själv. Om det är så att något som hjälper till med att spruta in bensin inte funkar / är överhettat???
Problemet har varit så i 1 år !!! och nu precis bytt impeller samt förfilter (bensin). Så det skall vara rent och snyggt. Men problemet kvartstår!!! Någon som haft liknande problem och har tips på vad man kan göra. Tänkte lämna på service för felsökning men vill gärna ha lite tips på vägen.
Verkar som det kan bli s.k ånglås i förgasaren då den blivit varm. Prova att försöka kyla förgasaren.
Ev med blöt trasa.
Ånglås?
Hade problem två ggr i somras med min 25a.
Första gången stannade motorn på väg in till land, vi gick sedan kanske 30-40 min på Torumskär, tog en evighet innan den gick igång.
Andra gången var vi i land och badade och det var säkert över en timme.
Är det något fel man gör?
