08sthlm 10 Postad 29 Juli , 2022 Hej, Har fått problem med vår toalett. Modell: (https://www.watski.se/Jabsco-marintoaletter-11eVC?artnr=116430&gclid=EAIaIQobChMIgrS6kf-e-QIVh9-yCh0W0AoyEAQYASABEgJ7bPD_BwE) Den suger längre inte in spolvatten när man pumpar. Dock skickar den iväg avfallet till septitanken, så den funktionen är fortfarande ok iaf. Har lyft på locket vid handtaget med de sex skruvarna och ser inget direkt fel, annat än väldigt gammal packning. Någon om haft liknande bekymmer tidigare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batakarn 19 Postad 29 Juli , 2022 Det är samma pump som suger vatten som suger ut skiten till tanken, bara att man öppnar för vattnet så det kommet in. Så för mig låter det som att vattnet inte kan flöda. Endera stopp någonstans från genomföringen fram till pumpen eller fel med switchen som öppnar och stänger för vattnet. Har du kollat anslutningen för vattnet inte är igensatt, där den kommer in i pumpen? Inget så simpelt som att nån stängt kulventilen på genomföringen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 30 Juli , 2022 Håller inte den packning du tittat på tätt, så kommer det inget vatten. Då fungerar det precis som när du lägger över spaken i tömningsläge. Låter man spaken alltid stå i tömningsläge så kan packningen liksom limma fast i det läget och då kommer det heller inget vatten. Avhjälps genom att pumpa frenetiskt tills vatten kommer eller skruva isär. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 537 Postad 30 Juli , 2022 Vi har en likadan sedan 2012, sammanlagt runt 500 övernattningar. Det enda vi gjort är att rengöra alla gummidetaljer tre fyra gånger genom att lägga dem i ättika. Sedan skölja och smörja in med ett svindyrt silikonfett (exsickatorfett) som jag fått från jobbet vid någon utrensning. Tom. jokerventilen är orginal! Fast i ett par år hade jag en nyköpt, men den var sämre så orginalet monterades tillbaks. Det jag vill ha sagt är att vi inte har haft de problem du beskriver och att rengöring då och då kan vara lösningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 30 Juli , 2022 Jag har flera gånger råkat ut för att långa bruna trådalger (”kolasnören”) sugits in med spolvattnet och fastnat. Så därför har jag monterat en sil på sugslangen, då fastnar inte dessa alger i toan och pumpen, utan i silen istället. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
08sthlm 10 Postad 10 Augusti , 2022 (redigerade) 2022-07-30 vid 07:14 skrev excel319: Håller inte den packning du tittat på tätt, så kommer det inget vatten. Då fungerar det precis som när du lägger över spaken i tömningsläge. Låter man spaken alltid stå i tömningsläge så kan packningen liksom limma fast i det läget och då kommer det heller inget vatten. Avhjälps genom att pumpa frenetiskt tills vatten kommer eller skruva isär. Tack för svar, svaret var att pumpa tills det kom ut beläggningar/annat som kommit in via sjövattnet och satt stopp troligen. Nu funkar det sedan en tid tillbaks 👍 Redigerad 10 Augusti , 2022 av 08sthlm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
