sverker-1 1 Postad 27 Juli , 2022 Hej Jag har fått in vatten i oljan, kan kanske vara flera orsaker till det ? vad ska jag börja kolla? Motor Yanmar yse 12g en gammal rackare mvh Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 305 Postad 27 Juli , 2022 Finns flera möjliga och troliga orsaker. Topplockspackningen. Packningen mellan det lösa cylinderfodret och blocket. Kan öven vara frysskador, om vatten blivit stående under vintern i motorn. Säkrast är att köra i glykolblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 27 Juli , 2022 Tack för svar Hybro, ska ge mig på topplockspackningen , tog bort ventilhuskåpan , det rann ut en avsevärd mängd glegg, nu vill jag rengöra motorn från oljevattnet, har du något tipps på hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
