torsdag 10 april 2025
plide
Felsöka bränslesystem?
Vår Fjord 27 med en B30 (aq170) bestämde sig för att stanna på Näsfjärden igår. Det skedde helt utan förvarning så var det som att någon successivt drog av på gasen och sen stannade den.
När jag försökte starta igen så drar startmotorn runt men det händer inte så mycket annat än så.
Om jag pumpar på choken så låter det som den ska hosta igång men den för så fort jag släpper nyckeln.
Jag gissar att det beror på att den inte får soppa?
Hade det varit tändningen/tändstift borde väl det märkas tidigare i form av ojämn gång?
Nu vill jag så klart fixa detta så fort som möjligt innan sommaren tar slut. Hur felsöker jag på bästa sätt för att ta reda på vad felet är?
1 timme sedan skrev plide:
Bränsle i tanken? En stark tro räcker inte!
Lossa slangen efter soppa pumpen och kolla om det sprutar. Håll en flaska där och vrid på starten.
2022-07-26 vid 13:06 skrev Rascal:
Flottören i tanken är definitivt ett alternativ på felkälla🫣
Vi tankade 60 l innan vi åkte (flottören visade 3/4 tank efter det) för att vara på den säkra sidan men om flottören visade fel på vad som skulle finnas kvar redan då så är det ju risk att det inte räckte (visade 1/2 när motorn stannade). Var motvind så drog nog mer än vanligt.
ska ner till båten och kolla imorgon. Uppdaterar läget då.
tack för snabbt svar
2022-07-26 vid 11:55 skrev plide:
Vad innebär att pumpa på choken? Finns det choke på den motorn?
Nej, det är väl kanske inte en choke. Pumpar på gasreglaget när det är frikopplat. Min terminologi haltar kanske lite. Gjorde så på en båt vi hade när jag var ung för att få igång den.
Har nu säkerställt att det finns soppa i tanken👍
Bränslefiltret ser ok ut men tänker byta det bara för att.
finns det en manuell pump att använda när man luftar systemet på aq170. Har en ”blower” monterad som ska lufta systemet men skulle vilja kontrollera det på ngt sätt.
vart sitter den i så fall?
8 minuter sedan skrev plide:
Ok, hittade denni manualen. Ska tillbaks till klubben strax och se efter om jag kan få till det.
Det kan sitta en liten spak på bränslepumpen.
Blower?...du menar inte motorumsfläckten nu va?
1 timme sedan skrev stelben:
Nej, det är inte en motorrumsfläkt men jag förstår att du frågar. Gör allt för första gången nu så jag är lite lost om jag ska vara ärlig, därav vissa lite dumma frågor.
2 timmar sedan skrev plide:
Bränsle finns fram till pumpen.
filtret ser ok ut.
ska montera ner förarplatsen så jag kommmer åt motorn bättre för att titta på förgasarna.
Video på hur det låter när jag försöker starta.
Bild på stiften. Ser de ok ut?
Behöver de rengöras eller behöver de bytas?
22 timmar sedan skrev plide: var trasiig Ny beställd och ska monteras.
