måndag 22 december 2025
Lnejman
vilket drev är det
jag är osäker på vilket drev jag har till min AQ130C volvo penta.
jag behöver byta drivknutsbäljen som spruckit.
nästan säker på att det är ett 100 drev men osäker på exakta benämningen.
jag tog ett kort på plåten, man ser ganska tydligt ett nummer 41918 på en bricka.
Finns det nån vänlig själ som har koll på hu man identiferar drevet?
tack så mycket!
är det jobbigt att byta bäljen?
måste man riva mycket?
Nej, om inte tapparna sitter fast. Lås drevet genom att lägga i backen. Ta bort tapparna och fäll drevet bakåt. Byt bälg och styr in knuten när du fäller fram drevet igen och monterar tapparna.
Ingemar
är det nån som vet vilken diameter som tapparna har på ett penta 100 drev?
jag tänkte köpa med mig ett rejält drivdon, som jag ska slå ut tapparna med.
Nån som vet vilken dimension som tapparna har?
Vad du än gör så använd ett mjukt material i donet tex mässing eller liknande. Om du använder stål så kommer du obönhörligen att svälla tapparna vilket då gör att dessa blir omöjliga att få ut.
