Jens_Sthlm 27 Postad 24 Juli , 2022 Har en Yamaha 4 hk från 1993, 2 takt. Efter ca var 10:e drag i dragsnöret så blir den utan motstånd. Jag måste då demontera dragstarten och dra åt centrumbulten med tillhörande mutter ”lagom” hårt för att det ska funka igen. Vad kan jag göra för att lösa problemet permanent? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 506 Postad 24 Juli , 2022 Använd gänglåsning på centrumbulten. Ta en medelstark. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
