lördag 08 februari 2025
Mange249
Limma upp hängande innertak, vilket lim?
Har lite hängande innertak i HTn. Materialet är någon form av vinyl eller dyl som jag upplever är standard i de flesta båtar.
Det gamla limmet är klibbigt och gjorde ett försök med att spraya kontaktlim. Det höll bra i ett par dagar innan det blev likadant igen.
Målet är att behålla klädseln och lägga nytt lim på det gamla, finns det lim som klarar det? Upplever det som svårt att rengöra vinylen från gammalt lim, men det vore ju såklart det bästa. Kan det vara vettigt att lämna öppet och låta limmet torka ur över vintern? Kanske fäster det bättre då?
Ja det är ju lösningsbaserat kontaktlim som gäller.
Stryk på, eller spraya på båda ytorna som skall limmas mot varandra, låt det torka, tyck ihop!
Om du måste justera innan du trycker ihop materialet kan du lägga vått i vått.
En och annan hjärncell stryker med om du inte använder mask och ombesörjer god luftväxling.
Vanligt mattlim kan jag rekommendera, jag har limmat en hel akterruff med det.
10 minuter sedan skrev 2715e:
Njaä, det har jag försökt att limma upp traditionell skrovbeklädnad med, liksom vattenbaserat våtrumslim, det var då jag blev gråhårig. Men med ”vanligt mattlim” kanske @2715e syftar på lösningemedelbaserat mattlim? Ja sådant har eller iallafall hade, jag hemma, luktar nästan likadant som kontaktlim.
Det nya limmet löser upp det gamla och alltihop ramlar ner
Du måste slipa/tvätta bort det gamla limmet.
