N_brio 3 Postad 22 Juli , 2022 Finns det någon Nimbus Epoca ägare här som gjort i ordning träpanelerna längs sidorna och mätartavlorna samt lister runt skjuvdörren? Vad är det för trä? och hur gör man för att få den/det fint igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 22 Juli , 2022 Det beror på årsmodell. Men vill minnas att det står i Nimbuspärmen om du har kvar den. Att få det fint igen borde dock rimligen vara samma oavsett. Dvs lätt slipning och valfri efterbehandling/lackning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 22 Juli , 2022 @kossor har väl gjort iordning det mesta på sin båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 22 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev Makro: @kossor har väl gjort iordning det mesta på sin båt? Ja, den båten tål hård granskning med lupp 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
N_brio 3 Postad 23 Juli , 2022 Får söka upp honom då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 24 Juli , 2022 (redigerade) 2022-07-22 vid 12:38 skrev N_brio: Finns det någon Nimbus Epoca ägare här som gjort i ordning träpanelerna längs sidorna och mätartavlorna samt lister runt skjuvdörren? Vad är det för trä? och hur gör man för att få den/det fint igen? Träslaget är teak, slipa lacka med hederlig båtfernissa eller olja dem . Jag lackade dem då det är snyggare med en blank list mot den blanka vita plasten. Du kan söka upp min renoveringstråd " då har man bytt båt då " där finns bilder på alla träslag samt behandling. Lycka till. Om du ska skruva bort listen vid dörren som låset sitter i så tänk på att det sitter med mutter från insidan. Lite pill att komma åt dem. Men det går, akta bara så du inte bryter sönder listen i ilska då du ska skruva bort den. Redigerad 24 Juli , 2022 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
N_brio 3 Postad 24 Juli , 2022 vilka produkter har du använt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 24 Juli , 2022 1 timme sedan skrev N_brio: vilka produkter har du använt? Olja använder jag bara på teaken ute på badbryggan. Och där kör jag lefant teakolja. Lacken är vanlig fernissa. Båda produkterna kommer från hjertmans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
N_brio 3 Postad 25 Juli , 2022 Använde du halvmatt eller högblank till inredningen? Samt som listerna kring dörren ner i ruffen och steget som man trampar på slipade du tills du fick fram "nytt" trä eller bara matta ner lite och sen lackade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 25 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev N_brio: Använde du halvmatt eller högblank till inredningen? Samt som listerna kring dörren ner i ruffen och steget som man trampar på slipade du tills du fick fram "nytt" trä eller bara matta ner lite och sen lackade? Skruvade löst allt trä, slipade ner så jag fick en ren träyta. Lackade sedan med international original fernissa. Lackade 8 lager med lätta slipningar emellan. Fernissan fyller porerna ordentligt och bygger upp ett starkt slitlager med djup. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
N_brio 3 Postad 26 Juli , 2022 Vilken grovlek mellanslipade du med? Har du några bilder på hur resultatet blev när det sitter i båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 26 Juli , 2022 1 minut sedan skrev N_brio: Vilken grovlek mellanslipade du med? Har du några bilder på hur resultatet blev när det sitter i båten? Finns bilder i min renoveringstråd jag tidigare hänvisade till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
N_brio 3 Postad 28 Juli , 2022 kossor fick du tag i någon ny instrumentpanel till båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 28 Juli , 2022 43 minuter sedan skrev N_brio: kossor fick du tag i någon ny instrumentpanel till båten? Nej den som gjorde panelerna till nimbus har gått upp i rök tror jag. Sökt företaget överallt och personen som äger tillverkningen. Men utan resultat. Hade gärna velat ha en i RF. Men blir att tillverka i teak själv tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 28 Juli , 2022 5 timmar sedan skrev kossor: Nej den som gjorde panelerna till nimbus har gått upp i rök tror jag. Sökt företaget överallt och personen som äger tillverkningen. Men utan resultat. Hade gärna velat ha en i RF. Men blir att tillverka i teak själv tyvärr. Om Du har ritning på panelen kan säkerligen Järna Rostfria tillverka den åt Dig. De har gjort en hel del åt mig i RF och gjort det riktigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 28 Juli , 2022 (redigerade) 4 minuter sedan skrev Volvo_Penta: Om Du har ritning på panelen kan säkerligen Järna Rostfria tillverka den åt Dig. De har gjort en hel del åt mig i RF och gjort det riktigt bra. Aha låter intressant, får höra med dem. Tackar för infon. Redigerad 28 Juli , 2022 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 28 Juli , 2022 30 minuter sedan skrev kossor: Aha låter intressant, får höra med dem. Tackar för infon. Prata med vd:n Kristian Trolle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
