lördag 26 april 2025
jimbob10
Propeller till båtmotor
Jag söker en propeller till en Honda BF75Z LA (7.5hk).  77-97 skall ha samma propeller läste jag. Även Honda BF100 prop passar.
Då det är en äldre motor som jag kommit över, jag vet inte ens om den funkar. Så vill jag hitta en propeller billigt för att prova den. Jag har sökt en begagnat på nätet, men vet inte vilka andra båtmotorer som har passande propeller till denna?
Nu till ämnet:
Vilka motormärken har lika propeller? Jag tänker generellt. Vilka märken matchar så att säga. Såklart finns olika storlekar, "pitch" och rotation beroende på motor och konfiguration.
Ladda ner katalogen, sök upp din motor. Det finns ett OEM nummer som troligen är den prop som levererades som standard: 58130-881-84 0ZA. Notera att dessa proppar saknar avgasutsläpp genom propellern och alltså är avsedd för brytpinne. Mich anger 78-87
Michigan Wheel är säkert inte den enda tillverkaren av passande ersättningspropellerar.
https://www.miwheel.com/wp-content/uploads/2022/05/99655_Mich_Wheel_LR_1.3.pdf
Annars kan säkert t.ex. Propeller Trim eller Marinshopen hjälpa dig.
