onsdag 26 februari 2025
Jag och kompis var ute med min båt härom dagen vi körde i halvfart när motorn bara tvär dog. Och nu går det inte att starta mortorn eller att få i backen eller choken på fartreglaget. Motorn är en 70 Jonsson 2 takt
När en bensinmotor tvärdör utan förvarning är det för det mesta ett elfel.
Om den börjar gå dåligt och bluddrar innan den lägger av så beror det istället på ett luft-bränslefel.
De senare symtomen du beskriver med att motorn inte går att dra runt (?) och att växeln inte går att få ur kan ju gissningsvis vara någonting som fastnat hårt runt propellern, kanske någon lina eller en del av något fiskeredskap.
Redigerad av Georg_Ohm
Ang. backen så är det normalt att den inte går, eller åtminstone väldigt trögt, att få i den när motorn inte är igång.
Börja med att kontrollera brytaren till dödmanstampen.
Kolla även neutrallägesbrytaren, reglaget måste ju vara i friläge för att det skall gå att starta, det förklarar ju visserligen inte att motorn plötsligt stanande.
