onsdag 22 januari 2025
coderbob
Solpanel och kontroller
Panelen mäter 9.5V vid kontrollern och jag har 12.5V på både batteri och lastutgången. Det flyter inga ampere från kontrollern till batteriebankerna och inget är kopplat till lastuttaget. Visserligen ganska fulladdat efter 4 timmars körning från Lysekil till Klädesholmen men lite borde det trycka in med så stark sol idag. Eller? Är de här grejerna nåt att ha eller skall jag uppgradera till en victron mptt kontroller? Panelen kanske är ok?
Många inlägg från mig nu, snart blir jag blockad :)
Panelen verkar knas. Borde ge en spänning på typ 18-20 volt.
Börja med att mäta spänningen direkt vid eller på panelen, som @Kane skriver borde den ju vara högre. Om det stämmer där, så kan du ju ha en oxiderad anslutning någonstans, eller början till ett kabelbrott.
Om du mätt rätt, så tror jag inte att en omstart av regulatorn hjälper egentligen, men du kan ju prova, koppla bort panelerna, sedan regulatorn från batteriet, det räcker med att bryta ena polen, kanske genom att ta ut en säkring. Sedan startar du regulatorn på nytt utan paneln, sedan kopplar su in panelen igen.
Tack. Jag kopplade bort den från kontrollern och mätte till 19V! Kontrollern åker i bingen. Jag skall läsa på om mptt, planera och införskaffa lite mer victron prylar.
Det blev en ny victron smartsolar mppt 75/15 och nu är det dags att koppla in. Jag sätter en hängsäkring på 15A mot batteriet, kopplar inget på lasten. Jag har hört att det är bra med en brytare och säkring på inkommande plus grån solcellen, borde räcka med en åtkomlig hängsäkring som jag kan rycka vid behov, eller?
Hittade även ett litet kretskort som den befintliga panelen är ansluten till, vad är det för något?
39 minuter sedan skrev coderbob:
Vad är "inkommande"?
54 minuter sedan skrev coderbob:
Visst kan du sätta en hängsäkring där också, men en brytare eller lätt isärkopplingsbar skarv är nog så bra.
När det gäller kretskortet så ser det ut att vara något som möjligen skulle kunna ha med polaritetsväxlingsskydd att göra, alternativt att det är dioder för att parallellkoppla två paneler till en regulator. Det hade varit intressant att se vad det står på plinten till vänster, där man anslutit en vanlig jordad nätsladd, kan det vara +IN1 och +IN2 samt minus i mitten ?. Har du en eller flera paneler ?
1 timme sedan skrev coderbob:
Verkar vara en sån här du har?
https://sunware.solar/basiswissen/zell_prot
slarvigt språk, ursäkta
@pamaguso länkar till det rätta svaret. Det är precis en sådan och panelen (en enda) också. Allt är inkopplat nu och lirar fint! Får se vad den levererar imorgon när solen står högst
Andra änden är fast i solcellen, gissar att den är levererad så.
5 timmar sedan skrev coderbob:
Schottkydiod kanske?
https://www.electrokit.com/produkt-kategori/dioder/schottky/
