guestsson 487 Postad 21 Augusti , 2022 Om du har en tändningsinställningslampa så bör det gå att se att denna slutar blinka tvärt samtidigt som motorn stänger av sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 21 Augusti , 2022 Jag kommer aldrig att hinna mäta detta, det måste handgasas och primeas för att hålla liv i motorn. Det blir väl att skrota skiten eller hitta någon firma som är intresserade av att reparera gamla motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 21 Augusti , 2022 Det märkliga är att när det hände första gången så började det med en rejäl rökutveckling innan motorn stannade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 17 Maj , 2023 Uppföljning av egen tråd. Ny frisk 98-bensin ur separat dunk. Bensintanken förbikopplad, motorn går perfekt. En månads skruvande i höstas helt bortkastat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 17 Maj , 2023 (redigerade) Ooooh nej då. Gissar att nån tidigare ägare tankat oljeblandat i tanken. Då blir det ryka av. Typ lär känna Din motor😉 Redigerad 17 Maj , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 11 Juli , 2023 Fortsättning på tidigare problem, varför spottar motorn ut olja bakvägen ifrån förgasaren särskilt den nedre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 11 Juli , 2023 (redigerade) Innanför båda förgasarna sitter vanligtvis metallblad, s k Reedventiler. Den nedersta är väl otät. Ska hindra vevhustrycket / vevhuskompressionen att läcka ut via förgasarna. Redigerad 11 Juli , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 11 Juli , 2023 Påverkar det motorgången vid lågt motorvarv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 11 Juli , 2023 Vet tyvärr inte. Men det kan väl aldrig vara bra om en förgasare börjar andas bakvägen, även om det bara är lite av ett vevvarv. Drar då med sig bensin ut. Och eftersom allt går långsammare vid tomgång, så kan jag gott tänka mig att det påverkar mer än vid höga varv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
