fredag 14 februari 2025
Jens_Sthlm
Propeller tappar grepp
På gummibåten har jag en yamaha 8 hk. När jag åker på de högre varvtalen tappar propellern greppet. Det har inte hänt tidigare och propellern har inte varit på grund. Känns som att propellern tar frivarv.
Vad kan felet vara?
23 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Vad kan felet vara?
Vulkningen i propellernavet har släppt. Köp ny propeller.
57 minuter sedan skrev Rascal:
Instämmer helt med Rascal. Har själv råkat ut för det en gång, bara köpa ny propeller.
Testa genom att vrida propellern med handkraft när motorn är avstängd och med växel i. Tar du i lite grann så kommer sannolikt propellern kunna vridas runt fast axeln inte snurrar. Beroende på hur mycket friktion som håller emot så kan du behöva ta i mycket eller bara lite och allt däremellan.
Ja, medhåll.
Men kolla först att propellern verkligen är tillräckligt under vattnet först.
Det är samma symptom om propellern i dyning eller pga båtens viktfördelning, kommer för nära eller ovanför vattenytan.
