wallechalle 0 Postad 20 Juli , 2022 (redigerade) Någon som har en idé. Jag har en 5.7 l mercruiser v8 bensin. Förgasare. Den verkar misstända och hela motorn hackar till emmelanåt. Bytt tändstift, fördelarlock ,rotor. Den startar fint. Men rätt va det är så dunkar det till och motorn misständerr. Förslag utöver det jag bytt Redigerad 20 Juli , 2022 av wallechalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas113 10 Postad 20 Juli , 2022 Oj. Det kan vara mycket. Jag hade en färgflaga från en dålig jeep dunk i tanken. Helt plötsligt fastnade den framför tankens pick up rör. Trodde länge det var ”Rostgrus” som täppte till filtren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
