lördag 27 december 2025
frekop
Hög motortemp
Hej, 3L sjövattenkyld mercruiser går varm på höga varv men ligger bra på låga, va tror vi om det?
Finns flera felorsaker, dåligt vattenflöde som beror på igensatt avgassystem, impellerpump, termostat.
Kan även vara topplockspackningen eller spricka /rostskador i topp.
Ok, en fråga bara impellern i drevet har det nåt med motorkylningen att göra eller kyler den bara drevet?
Det verkar vara termostaten som är dålig, har kokat den i vatten och ibland öppnar den o ibland inte. Kan jag köra båten idag utan termostat tills den nya kommer?
Tycker jag. Då ser du även hur varm (eller troligen kall) den är med full kylning. Maskin ska gå för kallt. Då är det termostatfel. En dag tar inte livet ur maskin.
Japp har provat under dagen och kört lite och nu utan termostat kom jag inte ens upp i arbetstemperatur, så det känns ju nästan bekräftat att det var termostaten som spökade. Nu blir det inte mer körning förens den nya sitter i.
Men kanske läge ändå att byta impeller.
De har s a s begränsad livslängd.
