onsdag 30 oktober 2024
slawi
Kylproblem MD2B
Nå'n som har koll?
Har efter tips plockat bort sötvattenkylningen när maskinen kokade , tog även bort termostaten.
Eftersom jag nu kör med sjövattenkylning så rekommenderas en annan termostat som öppnar tidigare
Utan termostat blir inte motorn alls varm enligt tempmätaren (kan kanske bero på att tempgivaren får kallt havsvatten på sig hela tiden)
Fråga 1
kan man köra med ursprungstermostaten, eller?
Fråga 2
Hur mycket stryk tar motorn av att kylas av havsvatten istället (Ostkusten)
3 timmar sedan skrev slawi:
Nå'n som har koll?
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 1  Nej
Fråga 2  Onödigt mycket
Rensa och gör ren sötvattenkylarens värmeväxlare och kolla pumpen. Sätt tillbaka i båten.
Håller absolut med föregående.
Hitta felet och lös problemet istället för att börja bygga om motorn tillbaka till något som garanterat kommer göra att den blir skrot mycket tidigare än annars.
Tjena
Rengjorde (syratvätt & ultraljud ) värmeväxlaren till förra säsongen , funkade klockrent t.om nu för en vecka sen. såg att det var nästan obefintlig returstråle till expansionskärlet , så det första jag gjorde var att byta cirkpump men ingen skillnad, ska nämna också att vi var på resa med ca 4 timmar till hemmahamn , så det enklaste var att plocka bort värmeväxlaren så vi tog oss hem.
Har kopplat upp växlaren med trädgårdsslangen och märker att jag måste vinkla upp den så expansionskärlet kommer betydligt högre än tidigare
//Lasse
