söndag 06 april 2025
CaptainKongo
Dieselläckage runt dieselfilter
Upptäckte att det läcker diesel runt dieselfiltret, se bild.
Jag bytte då till ett nytt filter och drog åt filtret hårdare än med handkraft. Dock läcker det fortfarande diesel.
Motorn går bra och startar utan problem, så det verkar inte läcka in luft.
Men vad kan läckaget bero på?
Kan själva filterhållaren i metall på motorn vara skadad och orska läckaget? (Vill utesluta andra fel innan jag beställer ny filterhållare. Verkar dock inte finnas att köpa ny...)
Har du packningen på plats?
Har packningen hamnat snett?
Kan det sitta 2 packningar? Dvs... den gamla satt kvar när du satt i det nya filtret?
  2022-07-20 vid 11:40 skrev Pear4Life:
Ja, nej, nej.
Testat med nytt filter men samma sak.
  2022-07-20 vid 12:07 skrev CaptainKongo:
Ja, nej, nej.
Då är det väl den delen du kallar för ”filterhållare”, men jag tror inte att denna är tillverkad av Volvo-Penta… det kan ju vara CAV…?
Men du kanske kan montera en en sådan här eller liknande istället?
Sedan tycker jag att Racors dilter med hållare och hela tjidevippen är bättre att handskas med, men dom är ju himla himla dyra.
Dieselläckor kan vara luriga.
Kolla dom två förskruvningarna uppepå filterhållaren,
om nån av dom läcker så kommer dieseln att smyga ner och lägga sig
på falsen på filtret..
Torka torrt och testa med toapapper om det läcker uppifrån.
Om kopparbrickorna som tätar där har blivit hårda så
kanDu bota dom med att glödga dom så blir dom mjuka och
tätar bättre...
  2022-07-20 vid 17:40 skrev snoy:
tätar bättre...
Verkar vara luftningsskruven som läcker. Ska testa med att värma upp kopparpackningen och dra åt skruven och se om det blir tätt.
Jag tätade min min läckande luftskruv med lin vilket höll i flera år, inte mkt lin och noggrant men det funkade!
  2022-07-22 vid 17:57 skrev CaptainKongo:
En gammal kopparpackning går att göra mjuk genom glödgning men den är fortfarande tillplattad! Byt till en ny, vi pratar småpengar. Men viktig funktion.
Hålskruvar går av om man drar dom för hårt.
Redigerad av Rascal
