Annna_s 1 Postad 18 Juli , 2022 Hej! jag har en gammal Yamaha 30hk från 89 med dragsnöre. Nu är mitt problem att jag kan inte dra runt snöret ordentligt med tändstiften i. Någon som är kunnig och kan hjälpa med tips? Har fått visst liv i den i år men inte så att den håller sig levande. En tjej med begränsade kunskaper om motorer som vill lära sig! tack tack!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 18 Juli , 2022 Om du kan dra runt motorn utan tändstift men inte med dom monterade så är det nog så att du inte har tillräckligt med kraft för det. Men för snörstarta en 30- hästare ska det inte krävas något muskelberg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Annna_s 1 Postad 18 Juli , 2022 Tack för svar, jag har kunnat dra runt den innan men nu är det som att den fastnar på ett ställe. Sen när den gått ett varv så fastnar den igen… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas113 13 Postad 18 Juli , 2022 Det är inte explosivt dragande. Det ska vara bestämt och med kraft. Men om motorn blir dränkt av bensin kan cylindertoppen bli full. Då blir det tvärstopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 41 Postad 18 Juli , 2022 För långt tändstift??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Annna_s 1 Postad 18 Juli , 2022 @Jonas113 yes detta vet jag, använde båten hela förra sommaren. Om fallet är att cylinder toppen är full med bensin, kan det då vara att den bara stannar upp emellan åt. Ex att jag kan dra runt den men vid ex kl 12 så är det något som ätter stopp. @Sony hade nya tändstift så bytte tillbaka till de gamla och har samma problem ☹️ mycket tacksam för era svar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 18 Juli , 2022 Ja bensin i överflöd, eller vatten. Undersök med t ex en lång tops. Kan vara typ sot, som lossna från toppen och hamnat på en kolv. Kolla med sån där Monika era till mobilen i alla cylindrar a genom tändstiftshålen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Redit 2 Postad 18 Juli , 2022 Du har fel sorts stift, dom är för långa! Byt så går det lätt att dra runt motorn. Anteckna motortyp så du kan få rätt sort i affären! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 18 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Hybro: Ja bensin i överflöd, eller vatten. Undersök med t ex en lång tops. Kan vara typ sot, som lossna från toppen och hamnat på en kolv. Kolla med sån där Monika era till mobilen i alla cylindrar a genom tändstiftshålen. Monika…? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 18 Juli , 2022 ta bort bensinen o drag utan bränsle , om trögt fortfarande prova utan vatten, tippa upp motorn drag om möjligt i snöret ev får du lyfta motorn av båten. men prova först av allt med stiften ur håll papper nära tändstifthålen drag runt motorn fler gånger kolla om vatten eller bränsle kommer ut B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 19 Juli , 2022 16 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Monika…? Hehe autostavning... Kamera, inspektionskamera. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
