tisdag 23 december 2025
Annna_s
Kan ej dra i startsnöre med tändstift i. Yamaha hjälp
jag har en gammal Yamaha 30hk från 89 med dragsnöre.
 Nu är mitt problem att jag kan inte dra runt snöret ordentligt med tändstiften i. Någon som är kunnig och kan hjälpa med tips?
Har fått visst liv i den i år men inte så att den håller sig levande.
En tjej med begränsade kunskaper om motorer som vill lära sig!
tack tack!!
Om du kan dra runt motorn utan tändstift men inte med dom monterade så är det nog så att du inte har tillräckligt med kraft för det.
Men för snörstarta en 30- hästare ska det inte krävas något muskelberg.
Tack för svar, jag har kunnat dra runt den innan men nu är det som att den fastnar på ett ställe. Sen när den gått ett varv så fastnar den igen…
Det är inte explosivt dragande.  Det ska vara bestämt och med kraft.  Men om motorn blir dränkt av bensin kan cylindertoppen bli full.  Då blir det tvärstopp.
@Jonas113 yes detta vet jag, använde båten hela förra sommaren. Om fallet är att cylinder toppen är full med bensin, kan det då vara att den bara stannar upp emellan åt. Ex att jag kan dra runt den men vid ex kl 12 så är det något som ätter stopp.
@Sony hade nya tändstift så bytte tillbaka till de gamla och har samma problem ☹️
mycket tacksam för era svar
Ja bensin i överflöd, eller vatten.
Undersök med t ex en lång tops.
Kan vara typ sot, som lossna från toppen och hamnat på en kolv.
Kolla med sån där Monika era till mobilen i alla cylindrar a genom tändstiftshålen.
Du har fel sorts stift, dom är för långa! Byt så går det lätt att dra runt motorn. Anteckna motortyp så du kan få rätt sort i affären!
2 timmar sedan skrev Hybro:
Monika…?
ta bort bensinen o drag utan bränsle , om trögt fortfarande prova utan vatten, tippa upp motorn drag om möjligt i snöret ev får du lyfta motorn av båten. men prova först av allt med stiften ur håll papper nära tändstifthålen drag runt motorn fler gånger kolla om vatten eller bränsle kommer ut B
16 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Monika…?
Hehe autostavning...
Kamera, inspektionskamera.
  • Haha 1
