Olpa 0 Postad 18 Juli , 2022 Hej. Någon som har några tips på hur jag får va växelhuset på min gamla Yamaha 15hk. Har lossat de 4 bultarna och växelstaget. Finns ingen extra bult på undersidan. Har bankat o dragit som tusan, men verkar omöjligt. Motorn fungerar, men kyler inte så skulle behöva byta impellern. Verkar inte som den fastnat i skarven mellan växelhus och rigg då det glappar lite grand när man ruckar i sidled. Tacksam för tips. Mvh Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 18 Juli , 2022 Knacka försiktigt nedåt, drivaxeln har nog fastnat i vevaxeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olpa 0 Postad 18 Juli , 2022 Tack för ditt inlägg. Det löste sig, men fick slå in kilar och bända för kung o fosterland innan den släppte. Blev lite fula märken men dom får jag leva med 😂 //Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
