eriwah-0 4 Postad 17 Juli , 2022 Hej! På dagens tur med båten (motor VP ad41) slutade laddmätaren från motorn visa att den gav ström. Dom andra instrumenten visade även lite svajiga värden. Detta hände då jag kanske låg i lite hög fart i svall och båten levde om en hel del. Väl i hemmahamn startade jag om motorn. Då visade den stt generatorn gav 14 v samt alla instrument funkade igen. Vad kan det bero på? Generator? Regulator? Glapp? tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 17 Juli , 2022 38 minuter sedan skrev eriwah-0: Hej! På dagens tur med båten (motor VP ad41) slutade laddmätaren från motorn visa att den gav ström. Dom andra instrumenten visade även lite svajiga värden. Detta hände då jag kanske låg i lite hög fart i svall och båten levde om en hel del. Väl i hemmahamn startade jag om motorn. Då visade den stt generatorn gav 14 v samt alla instrument funkade igen. Vad kan det bero på? Generator? Regulator? Glapp? tacksam för hjälp Glappkontakt i den runda multikontakten i den svarta boxen uppepå motorn, eller där kabelstammen från denna multikontakt ansluter med likadan kontakt under instrumenttavlan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eriwah-0 4 Postad 17 Juli , 2022 Tack, ska kolla det! Kanske lite kontaktspray? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 17 Juli , 2022 39 minuter sedan skrev eriwah-0: Tack, ska kolla det! Kanske lite kontaktspray? Det brukar snarare vara så att den där låsringen med bajonettlåsning inte är åtdragen, eller halvtrasig, så att kontaktstycket hamnat på sned. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
