ribrib 0 Postad 17 Juli , 2022 Tips på bra verkstad som vet vad de gör, svarar när man ringer och har tid 2022. Inga höga krav men har inte lyckats hitta någon än. Tips på goda erfarenheter mottas tacksam. Är en 4.5m RIB i PVC med synlig spricka i en av pontonerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 17 Juli , 2022 Mitt bästa tips: https://www.ekensnaval.com (Förvisso semesterstängt v 29-30) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ribrib 0 Postad 18 Juli , 2022 Tack! Tar gärna fler tips om någon vet ett ställe södra delen av Stockholm också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 18 Juli , 2022 Är läckan inte så stor så kanske försöka laga själv? https://kinamarin.se/polymarine/ Tyckte det gick rätt hyffsat och blev rätt snyygt när jag gjorde det, visserligen misslyckades jag med den ena lagningen, men det var ju bara att börja om så det blev bra till slut (det var lite knepigt att laga det ena hålet för det gick liksom inte att få ett bra plant mothåll ). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ribrib 0 Postad 19 Juli , 2022 Tack! det var en bra instruktion. Dock tror jag inte jag är kapabel att sätta en lapp på insidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ribrib 0 Postad 1 Augusti , 2022 2022-07-18 vid 15:23 skrev Gausafeten: Är läckan inte så stor så kanske försöka laga själv? https://kinamarin.se/polymarine/ Tyckte det gick rätt hyffsat och blev rätt snyygt när jag gjorde det, visserligen misslyckades jag med den ena lagningen, men det var ju bara att börja om så det blev bra till slut (det var lite knepigt att laga det ena hålet för det gick liksom inte att få ett bra plant mothåll ). Nu gör jag ett försök ändå då det inte går att få tag på någon marina. Lagningslappen har en lite skrovligare och en lite lenare yta. Vilken skall vara utåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 1 Augusti , 2022 Spelar nog inte så stor roll, materialet är ju homogent, men har för mig att jag valde att sätta limmet på den blankaste sidan. Tror att det stod i guiden som följde med lagningskittet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
