Pagge 0 Postad 16 Juli , 2022 Hejsan Jag har en Yamarin 53br med en yamaha 100hk när jag åker i ca 5-10 knop fart är båten väldigt vinglig svårt att hålla en rak linje jag får hela tiden ratta lite fram och tillbaka går det att göra något åt detta eller får jag levande det hade en uttern förut den gick som på räls Någon som har liknande erfarenheter /MP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 17 Juli , 2022 Inte helt ovanligt för många båtar. Om du har trimplan fäll ner dem så blir det lite bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pagge 0 Postad 19 Juli , 2022 Hej Kane Tack för ditt snabba svar Tyvärr så har jag inte några trimplan på båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
