fender69 2 Postad 15 Juli , 2022 (redigerade) Båten har ett invändigt teakdäck i en hard-top båt som blivit sämre med åren och jag behöver upprustningstips. Däcket kan beskrivas som: Torrt och omättat Fårigt (0.5-1 mm djupa) Fläckigt av spill m.m. (ytligt) Svartmögelprickigt (på sina håll) Vad krävs - såpa, slipning, olja, t-sprit, boracol, ...? Redigerad 15 Juli , 2022 av fender69 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 15 Juli , 2022 Har du en bild på det..? Lite vanskligt att föreslå slipning utan att man vet helt säkert om det är massivt trä eller fanér, eller annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 15 Juli , 2022 11 minuter sedan skrev Peter_K: Har du en bild på det..? Lite vanskligt att föreslå slipning utan att man vet helt säkert om det är massivt trä eller fanér, eller annat. La till en bild i trådstarten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 15 Juli , 2022 Ser ju onekligen ut som massiv teak. Jag hade slipat lätt med 120-slipppapper och en bra excenterslip, dammsugit och sedan oljat med kinesisk träolja. För underhållstvätt framöver, använd såpa. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 15 Juli , 2022 7 minuter sedan skrev Peter_K: Ser ju onekligen ut som massiv teak. Jag hade slipat lätt med 120-slipppapper och en bra excenterslip, dammsugit och sedan oljat med kinesisk träolja. För underhållstvätt framöver, använd såpa. Tycker jag låter som ett mycket bra tips. Fick ett annat tips om att hälla på oljan först, slipa med kloss och sandpapper för att till sist torka av med t-sprit. Låter som det kan bli lita kladdigt … Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 15 Juli , 2022 5 minuter sedan skrev fender69: Fick ett annat tips om att hälla på oljan först, slipa med kloss och sandpapper för att till sist torka av med t-sprit. Låter som det kan bli lita kladdigt … Instämmer. Och att ”slipa in” oljan har jag aldrig förstått vad det skall vara bra för. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 15 Juli , 2022 20 minuter sedan skrev Peter_K: Instämmer. Och att ”slipa in” oljan har jag aldrig förstått vad det skall vara bra för. Är det liknande olja som den här du avser? Något speciellt man bör tänka på? Hur applicerar du den och hur torkar du av eventuellt överbliven olja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 15 Juli , 2022 (redigerade) Yes, det är en bra olja. Jag kör ofärgad, tror den finns med pigment också. Jag applicerar med pensel. Torkar överblivet med trasa, men se till att den inte kan självantända, dränk i vatten och lägg i en plastpåse som knyts igen. I övrigt inget speciellt att tänka på. En liter räcker långt. Redigerad 15 Juli , 2022 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 15 Juli , 2022 2 minuter sedan skrev Peter_K: Yes, det är en bra olja. Jag kör ofärgad, tror den finns med pigment också. Jag applicerar med pensel. Torkar överblivet med trasa, men se till att den inte kan självantända, dränk i vatten och lägg i en plastpåse som knyts igen. I övrigt inget speciellt att tänka på. En liter räcker långt. Grymt! Återkommer med bilder på resultatet. Tack. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 15 Juli , 2022 Jag har nyligen behandlat att teakytor med Biltemas kinesiske träolja, i år hade den bytt namn till ”kinaolja”. Den sugs in bra i trät. Jag har (tack och lov) ingen durk med eller av teak, men däremot en badbrygga som faktiskt brukar se värre ut än trådskaparens durkar. Denna tvättas med såpa och halvmjuk borste. När det sedan torkat häller jag ut oljan som arbetas in i träet med en bred och hård pensel, det blir jättebra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anjens 24 Postad 15 Juli , 2022 (redigerade) Olja eller inte på teak är en smaksak. Men har man börjat att olja måste man fortsätta om man inte väljer att slipa trä rent (en gång till). Dessutom finns risk att ytan blir flammig om inte slitaget på oljan är jämn. För vissa blot en kär påminnelse om att det är dags för lite omsorg till båten, för andra början på ett dåligt samvete. Om du inte är säker på oljat teak är det du vill ha kan du ju börja med att tvätta med gul såpa för att få bort smuts, använda boracol för att få bort och förebygga svart mögel och sedan slipa tills du tycker ytan är så jämn som du vill ha den. Kom ihåg att tvätta med mjuk borste och på tvärs av fibrerna. Annars får du tillbaka de fårar du nu har. Om Hallberg-Rassy har något förtroende i denna fråga kan jag upplysa att de rekommenderar att endast tvätta försiktigt och förbygga mögel med boracol. Den grå ytan blir då enhällig och tålig. HRs manual sidan 40. Använd även sökfunktionen här på sidan. Så får du en uppfattning om vilka för- och nackdelar som prioriteras. Redigerad 15 Juli , 2022 av Anjens 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 15 Juli , 2022 (redigerade) Gamla båtar (före ca 2000) har ofta en bra, långsamvuxen teak som man ofta kan låta vara efter såpatvätt och boracol behandling. Nyare båtar, har jag själv smärtsamt fått erfara, har ofta dålig, fettsnål teak. Låter man den vara obehandlad så ruggas den upp och ser ut som en ryamatta efter ett tag. Detta gäller teak som är ”utomhus”. Eftersom ditt däck ser ut att var under tak så skulle jag behandla med kinaolja efter såpatvätt och boracolbehandling. Alternativt lacka med någon 2-komp lack med anti halkmedel iblandat i sista lagret. Gjorde så i en tidigare båt och det blev väldigt bra. Redigerad 15 Juli , 2022 av ChristerN 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 16 Juli , 2022 20 timmar sedan skrev fender69: Tycker jag låter som ett mycket bra tips. Fick ett annat tips om att hälla på oljan först, slipa med kloss och sandpapper för att till sist torka av med t-sprit. Låter som det kan bli lita kladdigt … Kladd ja! Nu har du ju redan avfärdat detta men som kuriosa: det där gjorde vi en gång på badbryggan efter ett tips. Det ger förvisso ett snabbt visuellt resultat men när man slipar skitig teak så drar oljan med sig den ner i trät. Dessutom kommer du - om du inte är noga med att tvätta rent - garanterat få oljespill+skit ner mellan teaken/luckorna som med tiden svartnar och sätter sig 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
