onsdag 26 februari 2025
Atlantis42
Raymarine autopilot
Hej. Min raymarine autopilot börjar vobbla när jag kör i planingsfart, men inte i låg fart.
Någon som vet vad det kan vara?
I förra båten hade jag den "större" autopiloten och den gick perfekt i planingsfart.
G.
Vilken modell på autopilot?
Men rent spontant, dra ned på känsligheten. Gjorde jag på min EV100.
Satte i en ST2000+ förra veckan. Den var lite vobblig i början. Har TS en sådan så finns det inställningar att göra... I autoläge kan man tryck på +1 och -1 samtidigt och då går den i skarpt läge och styr mer nogrannt. Prova! Blir det bättre eller sämre så vet ni åt vilket håll känsligheten ska gå mot.
EDIT: Inget glapp i överföring mellan pilot och styrning? De gillas inte i högre farter.
Redigerad av Hybrid
tillägg
Om det är en ST600x så finns menyvalet "Response" (tryck flera gånger på Display). På pilot utan rategyro (S1-S3) kan man välja rätt grovt 1-3, med gyro (S1G-S3G) är valet 1-9.
I deplacementfart är väldigt snabb respons bra, men i planing sänks den med fördel till 1 (1-3) eller 2-4 (1-9). Märks direkt om den s.a.s. "jagar".
Nyare Raymarinepiloter har koll på farten (samt alltid inbyggt gyro m.m.) så där sköts det mesta sådant här snyggare. Men de är å andra sidan ett elände att koppla samman med annan marinelektronik som INTE är Raymarine (t ex få köra på rutt från sjökortsplotter av annat fabrikat).
7 timmar sedan skrev Hybrid:
Hur återgår man till det ursprungliga läger, typ mindre noggrann?
Tror inget om detta står i manualen.
Var hittar man detta och annat beskrivet?
Tryck +1 och -1 samtidigt igen. Då ska den återgå till auto-läge på avdrift. Eller dra ur kontakten. Den startar alltid i läge "Auto".
