Atlantis42 0 Postad 13 Juli , 2022 Hej. Min raymarine autopilot börjar vobbla när jag kör i planingsfart, men inte i låg fart. Någon som vet vad det kan vara? I förra båten hade jag den "större" autopiloten och den gick perfekt i planingsfart. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martinke 20 Postad 14 Juli , 2022 Vilken modell på autopilot? Men rent spontant, dra ned på känsligheten. Gjorde jag på min EV100. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybrid 27 Postad 14 Juli , 2022 (redigerade) Satte i en ST2000+ förra veckan. Den var lite vobblig i början. Har TS en sådan så finns det inställningar att göra... I autoläge kan man tryck på +1 och -1 samtidigt och då går den i skarpt läge och styr mer nogrannt. Prova! Blir det bättre eller sämre så vet ni åt vilket håll känsligheten ska gå mot. EDIT: Inget glapp i överföring mellan pilot och styrning? De gillas inte i högre farter. Redigerad 14 Juli , 2022 av Hybrid tillägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 674 Postad 14 Juli , 2022 Om det är en ST600x så finns menyvalet "Response" (tryck flera gånger på Display). På pilot utan rategyro (S1-S3) kan man välja rätt grovt 1-3, med gyro (S1G-S3G) är valet 1-9. I deplacementfart är väldigt snabb respons bra, men i planing sänks den med fördel till 1 (1-3) eller 2-4 (1-9). Märks direkt om den s.a.s. "jagar". Nyare Raymarinepiloter har koll på farten (samt alltid inbyggt gyro m.m.) så där sköts det mesta sådant här snyggare. Men de är å andra sidan ett elände att koppla samman med annan marinelektronik som INTE är Raymarine (t ex få köra på rutt från sjökortsplotter av annat fabrikat). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 174 Postad 14 Juli , 2022 7 timmar sedan skrev Hybrid: Satte i en ST2000+ förra veckan. Den var lite vobblig i början. Har TS en sådan så finns det inställningar att göra... I autoläge kan man tryck på +1 och -1 samtidigt och då går den i skarpt läge och styr mer nogrannt. Hur återgår man till det ursprungliga läger, typ mindre noggrann? Tror inget om detta står i manualen. Var hittar man detta och annat beskrivet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybrid 27 Postad 21 Juli , 2022 On 7/14/2022 at 7:30 PM, Hybro said: Hur återgår man till det ursprungliga läger, typ mindre noggrann? Tror inget om detta står i manualen. Var hittar man detta och annat beskrivet? Tryck +1 och -1 samtidigt igen. Då ska den återgå till auto-läge på avdrift. Eller dra ur kontakten. Den startar alltid i läge "Auto". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
