tisdag 22 april 2025
Nimbusboat
Fylla hål i taket
på min båt en nimbus 2600 finns det några skruvhål och hål för gamla genomföringar, i taket brevis gösstaken Hur lagar jag dem bäst/enklast? Går det att spackla för dem? De flesta kommer jag åt också från undersidan.
  2022-07-13 vid 12:04 skrev Nimbusboat:
Det är väl bäst att plasta igen dem.
Liknande hål har jag borrat upp, försänkt, och sedan har jag rullat glasfiberväv till små rullar, som först blivit indränkt med plast, sedan jag jag petat in dem i hålen. När det härdat har jag skurit bort överskottet med stämjärn, kniv eller såg, och sedan spacklat.
Mindre skruvhål kan det ju räcka med att spackla igen.
  2022-07-13 vid 13:11 skrev Georg_Ohm:
Kan det fungera att spackla med Glasfiberspackel Plastic Padding? För de mindre hålen, mindre än 10mm i diameter?
  2022-07-13 vid 13:28 skrev Nimbusboat:
Det går säkert jättebra, men det finns gelcoatspackel som du kan få i båtens färg, i båttillbehörsbutiken.
  2022-07-13 vid 14:21 skrev Georg_Ohm:
Okej, så det räcker för det? Och då gäller även att borra upp de hålen lite och sedan fylla igen med spacklet?
  2022-07-13 vid 14:31 skrev Nimbusboat:
Generellt sett ja.
